Beta 1.9.273
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Beta 1.9.273
Die Nightly 1.9.272 hat einen Stand erreicht, den wir jetzt in Richtung Stable trimmen möchten. Es sind einige Fehler behoben worden, die in der letzten Stable 1.9.271 aufgefallen sind. Neue Funktionen und größere Anpassungen werden bis zur nächsten Stable nicht gemerged.
Änderungen seit der Stable 1.9.271:
  • Soc VW ID: Behandlung von fehlenden Dateirechten in der Ramdisk
  • Sim Count für PV2-Module, die bereits für openWB 2.0 umgeschrieben wurden
  • LG ESS Module: adaptiert für 2.0
  • SmartHome 2.0: Fehler im HTTP-Modul behoben
  • Modulanpassungen aus 2.0 übernommen
  • PV-Kit: Problem mit nicht geschlossenen Verbindungen behoben
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Shelly Aktoren mit mehreren Kanälen
  • EVU Kostal Pico: Leistung bei Hybrid Systemen korrigiert
  • Bereinigung aller "main.sh" der EVU-Module
  • SmartHome 2.0: Anzeige der Kanalauswahl bei Shelly Geräten korrigiert
  • SoC BMW: optionale manuelle Berechnung während des Ladens
  • Kostal Steca als PV 2: Anpassung für WR ohne absolute Zähler (z.B. Kostal Piko 3.6 MP)
  • Solaredge: Anpassung für openWB 2.0
  • BYD: Anpassung für openWB 2.0
  • SMA: Unterstützung für Hybrid Systeme ergänzt
  • Ungenutzte Versionsdateien in der Ramdisk entfernt
  • Beim Setzen eines Passwortes für die Einstellungen werden Sonderzeichen im Benutzernamen maskiert
  • Unnötiges Umschalten der Phasen ohne aktiven Ladevorgang beseitigt
  • SmartHome 2.0: striktere Validierung der Parameter
  • SMA: Syntax Fehler beseitigt
  • JSON Bat: Tippfehler Zähler Entladung behoben
  • SMA: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet, Unterstützung für Hybrid-Systeme
  • Unterstützung für Sunny Boy Smart Energy
  • Alle Module mit 2.0-Kompatibilität: Umstellung auf DataClasses
  • Unterstützung für Solarmax Wechselrichter (auch 2.0)
  • SMA: Fehler bei Hybrid-Systemen und Sunny Boy SE beseitigt
  • Benutzereingabe für den Kennwortschutz der Einstellungen und der Cloud überarbeitet
  • Kostal Steca als PV2 überarbeitet
  • Kostal Piko: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet
  • SoC VW ID: Bearbeitung von Token verbessert
  • Ladelog überarbeitet: es werden Kosten mit dem jeweils aktuellen Preis abgespeichert
  • SmartHome 2.0: Fehlerbehebung für Shelly als separate Leistungsmessung
  • Solaredge: Module für Kompatibilität zu 2.0 überarbeitet
  • Informationen zum "nur Ladepunkt" Modus ergänzt
  • SoC BMW: Anpassungen an Änderungen seitens BMW (API v2)
  • Startskripte werden jetzt konsequent nicht als "root" ausgeführt
  • Informationen zu sensiblen Daten in den Logdateien ergänzt
  • Fehler bei der Anzeige der geladenen Energie behoben
  • Behandlung von Taster-Eingängen überarbeitet
  • Dateirechte des RFID Handlers korrigiert
  • Updates werden jetzt unter dem Benutzer "pi" ausgeführt
  • SMA Sunny Boy Modul korrigiert
  • Solarlog Modul korrigiert
  • Workaround für Sonderzeichen in Logmeldungen
  • Behandlung von hängenden Boot-Prozessen korrigiert
  • Fehlende Python __init__,py Dateien ergänzt
  • Erkennung von leeren RFID-Tags als "nur Ladepunkt" behoben
  • Dateirechte von Shell und Python Dateien korrigiert
  • .gitignore um Sicherungsdateien ergänzt
  • Nicht mehr genutzte SMA-EM Dateien entfernt
  • SoC ID: veraltetes Modul entfernt.
  • SmartHome 2.0: Neue Funktion "immer aus ab" umgesetzt
  • Tippfehler im Modul externe OpenWB behoben
  • SMA Sunny Boy: Fehler mit gleichzeitigen Modbus-Verbindungen behoben
  • Solaredge WR2: Eingabe eines Ports ergänzt
  • Dateirechte und fehlende Aufrufe mit "sudo" im Bootskript korrigiert
  • Solarlog: Float-Werte werden als Integer an openWB übergeben
  • Fehlende Dateien in initRamdisk.sh ergänzt, .gitignore erweitert
  • Hintergrundprozesse vom Bootvorgang getrennt
  • Autostart Einstellungen für das Display überarbeitet. Gestensteuerung deaktiviert.
  • RSE-Handler analog zu RFID und Tastern überarbeitet
  • Phasenumschaltung und Ladelog für Nacht-/Morgen-Laden an LP2 korrigiert
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5723
