22kW WB mit PV min
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
22kW WB mit PV min
Beitrag von Ihaglc »
Laden mit PVmin:
Mit meiner PV Anlage mit 7 kWp macht generell nur das einphasige Laden Sinn, um die PV Anlage optimal auszureizen.
Bei jetzt wechselhafter Sonne und vollem Speicher möchte ich gerne für eine schnelle Ladung die maximaler Entladeleistung des Speichers nutzen.
Mein Speicher kann maximal mit 5KW (entspricht 1 phasig ca 22A Ladestrom ) Energie abgeben.
In der PVmin Einstellung sind aber nur Mindest-Ladeströme von 16A möglich.
Ich mächte daher, dass hier die Begrenzung auf 16A auf größere Werte ( <32A ) möglich gemacht wird
Schieflast ist bei meinen Stadtwerken kein Argument.
Mit maximalem Ladestrom des Speichers = 22A Mindeststrom, plus einer vorhandenen PV Energie der Module könnte so eine schnellstmögliche Ladung mit erzeugtem Sonnenstrom genutzt werden.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: 22kW WB mit PV min
Nur pv Modus nutzen mit entsprechend Speichernutzung.
Das macht mehr Sinn und Berücksichtigt auch den Hausverbrauch mit.
Ihaglc
dh. in meinem Fall wäre dann im PV Laden
- die PV Mindest Soc Stärke auf 22A zu stellen
- und beim Speicher die erlaubte Entladeleistung auf 5000 W zu stellen?
- zusätzlich müssten dann aber auch die SOC Einstellungen von EV und Speicher angepasst werden, damit sie das Laden nicht behindern.
Meinst Du diese Einstellungen?
Für einen Einzellfall wären also dann einige Einstellungen nötig, die bei Nichtgebrauch dieses Falles wieder zurückgenommen werden müssten.
Den schon vorhandenen Slider in PVmin auf 32A zu erweitern wäre simpler. :D und der Haausverbrauch wird doch auch bei PV grösser PVmin berücksichtigt.
oder spricht es gegen eine Programmierungsänderung, weil zu aufwendig?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Ich hätte gerne diese Funktion:
Wen kann ich, in welcher Form auch immer unterstützen, damit der Slider auf 32A erweitert wird?
Gerne auch Rückmeldung über PN.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
