OPenWB Standart Plus am normalen Stromnetz betreiben!?
Snoopy01
Beitrag von Snoopy01 »
meine PV-Anlage ist in den letzten Zügen und ich würde gerne meine bereits ans Hausnetz angeschlossene "openWB Wallbox Ladestation Series2 PLUS mit Display" schon jetzt nutzen.
Ist das möglich? Welche EInstellungen muss ich dazu tätigen? Wie gesagt, mit PV kann ich (noch) nicht laden, sondern nur einfach per Hausstrom.
Den Assistenten habe ich abgeschlossen und 400V liegen an der WB an. Wie kann ich jetzt einen Ladevorgang direkt starten?
Ich freue mich über ein paar Tipps!
Vielen Dank im Voraus!
SNOOPY
Has thanked: 242 times
Been thanked: 257 times
Re: OPenWB Standart Plus am normalen Stromnetz betreiben!?
Snoopy01
Vielen Dank, die Tutorials habe ich schon mehrfach durchforstet, komme aber mit genau meiner Wb irgendwie nicht weiter.
Mir fehlt die Info, mit welcher Konfiguration ein Laden aus Hausstrom möglich ist...
Oder habe ich es überlesen!?
Snoopy01 hat geschrieben: Fr Sep 02, 2022 4:36 pm Oder habe ich es überlesen!?
vermutllich
Modus => Sofortladen
Die Grundkonfig Deiner oWB mit Einbindung ins LAN sowie Einstellung von Anschlusskennwerten etc. solltest Du jedoch fertig haben. Ohne diese kann auch Sofortladen ggf. nicht funktionieren.
OWB ist ein modular aufgebauter Energiemanager. Die Grundprinzipien sollte man vorab gelesen haben.
=> Tutorial + Wiki! Gerade das Wiki liefert noch gute Infos und Beispiele.
btw
Es ist egal, ob die oWB mit oder ohne PVA arbeitet. Sie hängt am Stromnetz und wird damit sicher versorgt bzw. kann Ladeleistung zum EV durchschalten und diese auch in ihrer Höhe steuern bzw. automatisiert regeln.
Snoopy01
Super, danke! :-) Beim Lesen fällt mir auch möglicherweise schon mein Fehler auf. Habe sie nicht im LAN eingebunden, sondern nur die Konfig. übers Handy gemacht. Dann muss ich wohl nochmal ein Lankabel anschließen....
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Nimmst du eine Standard + ab Werk und (ver-) konfigurierst nichts ist nur sofort laden zu wählen und sie lädt.
Snoopy01
Oha, dann habe ich wahrscheinlich eher etwas verkonfiguriert... :cry:
Ärgerlich. Dann muss ich mal schauen, ob ich sie zurücksetzen kann... In der Hoffnung, dass das hilft!?
Snoopy01
Welches Strombezugsmessmodul gebe ich denn an, wenn die WB (noch) direkt an den entsprechenden Sicherungen hängt?
mempfh
Has thanked: 21 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Nimm das Modul "nicht vorhanden"
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Snoopy01
:oops: :lol: Okay...
