USB-Modbus-Adapter in Smarthome 2.0?
jpf
Beitrag von jpf »
Hi zusammen,
möchte gerne einen SDM72DM-V2 Stromzähler über einen USB-Modbus-Adpater in das Smarthome 2.0 integrieren. Habe es aber nur in das alte Smarthome gebracht, da kann man noch über /dev/ttyUSBx auf das Gerät zugreifen. Hab versucht das ganze über den Eintrag SDM 630 abzubilden, jedoch ohne Erfolg.
Folgende Daten habe ich eingetragen:
IP Adresse: 127.0.0.1
ID des Zählers 111 (habe ich auch so vergeben und läuft so im alten Smarthome)
Modbusport des Zählers: 8899 (habe es mit 502 versucht, jedoch springt es nach dem Speichern immer wieder auf 8899 zurück)
Wollte es eigentlich vermeiden einen Modbus TCP-Adapter zu verwenden, ein Cat 7 Kabel zum Raspberry in der WB gelegt und mal testweise auf den gleichen Bus wie den die restlichen Komponenten der Wallbox gehangen.
Ist die Integration so nicht mehr vorgesehen? Habe bei der Wallbox nur einen Netzwerkanschluss und möchte nicht unbedingt da ein Switch einbauen, daher ist meine Wahl auf den Modbus USB-Adapter gefallen.
Hoffe ich hab das Kabel nicht umsonst gelegt :cry:
Hab auf Screenshots gesehen, dass man den Anteil von PV-Strom und Bezugsstrom beim neuen Smarthome 2.0 sehen kann. Beim alten Smarthome bekomme ich das leider nicht hin... wie ich gerade auch gelesen hab, soll das Feature wohl bald ausgebaut werden.
Danke für eure Unterstützung.
Grüße
JPF
Has thanked: 49 times
Been thanked: 273 times
Re: USB-Modbus-Adapter in Smarthome 2.0?
So wie ich das sehe, sind die seriellen Geräte im smarthome2.0 nicht übernommen worden. Sprich, das smarthome2.0 kann nur noch mit IP-Geräten - oder Oliver migriert das eine oder andere serielle Gerät noch in die 2.0. Du bist der erste, der sich mit einem seriellen Gerät hier gemeldet hat. Andere brauchen die webhooks oder finden die Darstellung der alten smarthome-Geräte angenehmer.
Das Ausrechnen des PV-Anteils am Verbrauch ist ein 2.0-Feature. Ich glaube nicht, dass es das noch in das alte smarthome schaffen wird.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Weitere Geräte am internen Bus sind aber auch nicht supported und davon ist dringends abzuraten. Das wird zu Problemen kommen.
jpf
Beitrag von jpf »
openWB hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 11:29 am Weitere Geräte am internen Bus sind aber auch nicht supported und davon ist dringends abzuraten. Das wird zu Problemen kommen.
Meine Idee war einen 2. USB-Modbus Adapter zu verwenden. Also kann ich davon ausgehen, dass ich mich nach einem Netzwerkadapter umschauen muss oder?
Been thanked: 46 times
Wäre vermutlich die zukunftsfähigen Variante.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 181 times
jpf hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 12:19 pm Meine Idee war einen 2. USB-Modbus Adapter zu verwenden. Also kann ich davon ausgehen, dass ich mich nach einem Netzwerkadapter umschauen muss oder?
Oder Du einen extra RPi für die Auslesungen (falls es mehr werden) und nutzt dann MQTT für die Datenübergabe.
Bei weit verteilten Messaufnehmern ist der 485/IP-Wandler allerdings im Vorteil. Bei mir ist es z.B. ein Mix aus beiden.
