Bevor ich hier jetzt einen Feature-Request unnütz lostrete...
Wir haben eine DUO und jeder Fahrer hat unterschiedliche Ladestrategien/bedarfe für sein Fahrzeug (die auch unterschiedlich in Batterie-Kapazität und Ladegeschwindigkeit sind).
Da die Wagen aber nicht neben dem Sofa stehen (im Ernst, die Garage ist von Haus nicht direkt zugänglich) werden die Fahrzeuge beim Eintreffen grundsätzlich angestöpselt, sollen dann aber mit ihren Strategien (nach Gusto des Fahrers) geladen werden.
Taktische Überlegungen des Fahrers können da auch immer mal den voreingestellten/geplanten Modus übersteuern.
Insbesondere Wechsel zwischen sofortladen/standdby/stop wirken sich, da immer auf alle LPs zusammen angewandt, eher kontraproduktiv aus.
1.
Macht es für Euch auch Sinn, die Modi pro LP einstellen/ändern zu können?
2.
Könnte man das - dank API/mqtt Schnittstelle von aussen selbst übersteuern?
Falls JA für 1 + 2 wäre ja ein Feature Request sinnvoll?
Falls JA nur für 2, bitte mal erläutern wie (zB sofortladen für LPx durch spontanes starten einer Zielladung SoC=101% an LPx?? - den "Knopf" dafür muss man dann selbst "basteln")
Danke Euch für Eure Meinungen/Hilfe!
sofortladen/standby/stop getrennt je LP möglich?
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: sofortladen/standby/stop getrennt je LP möglich?
1.
Nein, das lässt die openWB um Exponent 4 komplexer werden.
Da ist nur die Frage wann ein Fahrzeug nicht geladen ist, obwohl es geladen sein sollte.
Was kommen wird ist einzelne Ladepunkte zu deaktivieren (z.B. für das PV Laden sinnvoll).
Steuerbar wird das dann natürlich auch über MQTT, heißt du kannst dir die Komplexität beliebig erhöhen
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
OK, das Risiko gehe ich erstmal ein (ein Fahrzeug ist ein PHEV
Was wäre die Strategie um das ausserhalb der openWB zu lösen?
Grundmode (nur eingesteckt, keine Ladung beim einstecken): standby, für alle oder sofortladen, Untermodus kWh mit Ziel-kWh=0 für alle?
Dann..
zum Starten: bei Bedarf über API/mqtt die Ziel-kWh fürs nachladen am LPx einstellen, und den Modus am LP aktivieren?
zum vorzeitigen beenden: Unter-Modus am LP auf "aus" oder Ziel-kWh unter den aktuellen Wert setzen und die openWB stoppt?
Dann..
