kWh Lademodus Fragen...howto
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...ich nehme mal die Info von hier: viewtopic.php?f=6&t=577#p3932
weil es hierher besser passt, statt die Diskussion im MQTT-Thread weiterzuführen...
KevinW hat geschrieben: So Okt 27, 2019 12:42 pm SoC Modul wird dafür benötigt, kWh Laden kannst du aber.
openWB/set/Lademodus
0 - sofort laden
openWB/set/lp1/DirectChargeSubMode
1 - für kWh Laden
openWB/set/lp1/boolResetDirectCharge
1 - die geladene Menge auf 0 zurück setzen
openWB/set/lp1/kWhDirectChargeToCharge
xx - die kWh die geladenen werden sollen.
Das kannst du separat auch für LP2 machen.
Damit kann ich eine Ladung am LPx gezielt starten und eine Menge festlegen....das ist prima,aber...
Was passiert, wenn ich als Grundeinstellung im letzten Schritt 0 kWh als Ziel einstelle?
Dann bleibt der LP, trotz sofortladen beim anstecken aus?
Wird er starten, wenn ich dann später ein Ziel >0 kWh einstelle?
Kann ich die die Parameter nur in dieser Reihenfolge setzen oder erstmal alles für den SubMode parametieren und dann, als letzten Befehl (zB von stop/standby) den sofort-Modus setzen?
Wenn die Ladung nach obiger Methode aktiv läuft, was passiert wenn man das Ziel nachträglich wieder auf 0 oder kleiner des alten Ziels setzt? Stopt der Ladevorgang dann wieder?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: kWh Lademodus Fragen...howto
Ab 1.643 stoppt dann die Ladung. (frühere Versionen lassen minimal 1 als kleinsten Wert zu)
Ja
Reihenfolge ist egal.
Wenn du halt erst Sofort Laden machst und danach erst die kWh Begrenzung kann es sein das er kurz das laden startet.
Ja, stoppt.
hominidae
...perfekt, danke...dann habe ich ne Idee für meinen UseCase. :D
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Du solltest aber ebenso bedenken, dass der Ladepunkt bei Erreichen der Lademenge auch keine weitere Ladung mehr beginnt.
Man muss also die Grundeinstellung 0kWh zum Stoppen der Ladung gar nicht extra ausführen.
Man muss die Lademenge nur jeweils zum Starten zurücksetzen.
Oder wurde das Verhalten mittlerweile verändert?
@E-imo
ist immer noch so wie von dir beschrieben.
Wenn kWh erreicht wird gestoppt bis Reset (oder Neustart der openWB).
hominidae
Danke, ja ok.
Reset findet also auch statt, wenn der Stecker vorher gezogen wird, nehme ich daher an?
Nein, durch abstecken findet kein Reset statt.
hominidae
...puh, ok ich denke ich muss einfach rausfinden was mit reset gemeint ist ;-)
Was passiert wenn ich ein kWh Ziel (zB 10kWh) vorgebe und die Ladung am Fahrzeug vorher (zB nach 7kWh) unterbreche/beende.
Was macht die openWB beim nächsten anstecken
a. weiter, da wo aufgehört wurde (also hier 7-10kWh) hat, oder
b. fängt sie von vorne an (lade 10kWh), oder
c. was anderes ?
THX,
hominidae
a)
Das siehst aber auch im Webinterface das der Fortschrittsbalken stehen bleibt wenn du absteckst.
hominidae
Ok, danke.
Ausprobiert haben wir es noch nicht, daher noch Trockenübung/Brainware..."in der Theorie ist die Praxis kein Problem" heißt es ja :lol:
