kWh Lademodus Fragen...howto
Verfasst: So Okt 27, 2019 7:33 pm
...ich nehme mal die Info von hier: viewtopic.php?f=6&t=577#p3932
weil es hierher besser passt, statt die Diskussion im MQTT-Thread weiterzuführen...
Was passiert, wenn ich als Grundeinstellung im letzten Schritt 0 kWh als Ziel einstelle?
Dann bleibt der LP, trotz sofortladen beim anstecken aus?
Wird er starten, wenn ich dann später ein Ziel >0 kWh einstelle?
Kann ich die die Parameter nur in dieser Reihenfolge setzen oder erstmal alles für den SubMode parametieren und dann, als letzten Befehl (zB von stop/standby) den sofort-Modus setzen?
Wenn die Ladung nach obiger Methode aktiv läuft, was passiert wenn man das Ziel nachträglich wieder auf 0 oder kleiner des alten Ziels setzt? Stopt der Ladevorgang dann wieder?
Damit kann ich eine Ladung am LPx gezielt starten und eine Menge festlegen....das ist prima,aber...KevinW hat geschrieben: So Okt 27, 2019 12:42 pm SoC Modul wird dafür benötigt, kWh Laden kannst du aber.
openWB/set/Lademodus
0 - sofort laden
openWB/set/lp1/DirectChargeSubMode
1 - für kWh Laden
openWB/set/lp1/boolResetDirectCharge
1 - die geladene Menge auf 0 zurück setzen
openWB/set/lp1/kWhDirectChargeToCharge
xx - die kWh die geladenen werden sollen.
Das kannst du separat auch für LP2 machen.
