SD-Karten Backup für zweiten Ladepunkt verwenden?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Vor der Installation meiner series 2 Standard+ Box habe ich ein Image der SD-Karte gemacht. Nun möchte ich mir einen zweiten Ladepunkt dazu bauen. Spricht etwas dagegen, das Image dafür zu verwenden, oder ist auf der ab Werk installierten Karte irgendetwas auf die Box, in der sie steckt, personalisiert?
Stefan
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Re: SD-Karten Backup für zweiten Ladepunkt verwenden?
Ja, ist sie.
noWB
Beitrag von noWB »
Wie wirkt sich das auf den Ladepunkt aus und wie kann ich das ändern?
Stefan
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Warum willst du das überhaupt machen? Bei der 2. Box ist nur Ladepunkt einstellen, bei der 1. den Ladepunkt einrichten fertig. Wenn du die SD-Karte kopierst, wollen beide steuern und stören sich nur gegenseitig.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
noWB
Beitrag von noWB »
Weil ich mir dann spare, die richtige Distribution, rauszusuchen, Browser für Display einzurichten, openWB installieren usw.
So würde ich einfach das Image auf die Karte kopieren, als Ladepunkt einstellen, evtl. Update machen, fertig.
Stefan
Been thanked: 51 times
Also willst du die Hardware nachbauen und dort dann dein Image drauf werfen.
noWB
Beitrag von noWB »
Ja, richtig. Deswegen hatte ich ja geschrieben:
Ich dachte, damit ist klar, dass ich bauen und nicht fertig kaufen möchte. In letzterem Fall bräuchte ich ja kein Image einer anderen Box.
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
Hat sich erledigt, ich habe die Personalisierung von der Kartenkopie entfernen können.
Stefan
Tom200
Beitrag von Tom200 »
Stefan,
kannst sagen wie du die Personalisierung entfernt hast?
Vielen Dank!
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Möchtest Du eine Anleitung dafür haben :roll: ?
Denk' mal darüber nach, dass die openWB-Entwicklung erhebliche Ressourcen beansprucht, die über die Hardwarekäufe finanziert werden. Jede(r), der dieses Modell untergräbt, schadet letztlich allen Nutzer:innen. Ich habe keine Lust auf kostenpflichtige Software und bin froh, dass der Großteil ein soziales Verhalten an den Tag legt.
