Anschluss an Lastmanagent des Anbieters
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
In meiner Region (Westschweiz) erlaubt der Anbieter nur noch WB, welche an sein Lastmanagement (gleich wie Elektroheizungen, Boiler, WP, etc) angeschlossen werden können.
Soweit ich gesehen habe wird das einfach mit einer 230V Spannung, welche von der Fernsteuerung herkommt, gemacht die dann einen Schütz ansteuert.
Ich denke mal, dass diese Forderung vermehrt kommt. Gibt es dafür bei der OpenWB bereits eine Lösung?
Besten Dank
Heinz
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Anschluss an Lastmanagent des Anbieters
Ja, der RSE Kontakt an der Addon Platine.
Ist allerdings potentialfrei zu schalten, heißt ein Schütz dazwischen das den Kontakt der openWB schaltet.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Schöner wäre ja, die openWB auf "Nur-PV" zu stellen, statt sie ganz totzulegen. Kommt für den Netzbetreiber auf's selbe raus, nur lädt das Auto bei Sonnenschein noch. Es wäre schön, wenn sich Netzbetreiber auch mit einer solchen Lösung zufrieden geben könnten.
