Abschaltung/Begrenzung vom EVU
Schlecht02
Beitrag von Schlecht02 »
Servus,
ist es in irgendeiner Form technisch möglich, dass der EVU bei der OpenWB die Ladeleistung begrenzt oder sogar komplett stoppt?
Wenn ja, wie funktioniert das dann?
Danke schon mal für die Infos.
Been thanked: 52 times
Re: Abschaltung/Begrenzung vom EVU
Er kann z.B. über einen Rundsteuerempfänger (RSE) ein Signal senden, dass die WB nicht laden darf. Dazu gibt es auch entsprechende Kontakte an der openWB.
Gleiches kann auch für Wärmepumpen gelten, wird oft bei WP Tarifen gemacht, die dann günstiger sind und für bestimmte Hochlast Tageszeiten dann abgeschaltet werden.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Auf der Zusatzplatine kann man per
potentialfreiem Kontakt die Wallbox deaktivieren. Oder auch die verschiedenen Lademodi einstellen - was imho eigentlich besser ist, denn so ginge wenigstens noch PV-Laden.
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
