Seite 1 von 1
Abschaltung/Begrenzung vom EVU
Verfasst: Mo Sep 19, 2022 4:49 pm
von Schlecht02
Servus,
ist es in irgendeiner Form technisch möglich, dass der EVU bei der OpenWB die Ladeleistung begrenzt oder sogar komplett stoppt?
Wenn ja, wie funktioniert das dann?
Danke schon mal für die Infos.
Re: Abschaltung/Begrenzung vom EVU
Verfasst: Mo Sep 19, 2022 5:04 pm
von derNeueDet
Er kann z.B. über einen Rundsteuerempfänger (RSE) ein Signal senden, dass die WB nicht laden darf. Dazu gibt es auch entsprechende Kontakte an der openWB.
Gleiches kann auch für Wärmepumpen gelten, wird oft bei WP Tarifen gemacht, die dann günstiger sind und für bestimmte Hochlast Tageszeiten dann abgeschaltet werden.
Verfasst: Mo Sep 19, 2022 5:05 pm
von Gero
Auf der Zusatzplatine kann man per
potentialfreiem Kontakt die Wallbox deaktivieren. Oder auch die verschiedenen Lademodi einstellen - was imho eigentlich besser ist, denn so ginge wenigstens noch PV-Laden.
Verfasst: Mo Sep 19, 2022 8:35 pm
von aiole
