Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter
AlexWeber
Beitrag von AlexWeber »
ich versuche meinen Raspberry Pi3 mit OpenWB zum PV-Überschussladen zum Laufen zu bekommen. Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung vom Wechselrichter in openWB angezeigt: modules.common.modbus <class 'struct.error'> ubyte format requires 0 <= number <= 255
openWB Version? 1.9.274
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? Linux
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme?
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Solardedge SE8K
Welches EVU Modul? Go E Charger
Welches Speichermodul? LG Chem Resu 10
Welches Auto wird geladen? Mini SE
Modbus TCP ist laut Solaredge aktiviert. IP Adresse und Port (wurde von Solaredge genannt) ist auch korrekt. Wenn ich eine andere IP Adresse oder Port angebe, erhalte ich auch eine andere Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße und Danke
Alexander
Been thanked: 46 times
Re: Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter
Installiere mal die aktuellste Nightly
AlexWeber
Hi Det,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Update hat leider keinerlei Verbesserung gebracht :(.
Alexander
Dann mal den Debug Level auf 2 stellen und einen Durchlauf der Regelschleife hie in einem Code Block </> posten.
Ich hab keinen Solaredge, aber bei anderen hier funktioniert es.
Hast du den Solaredge per LAN oder WLAN in deinem Netz?
Modbus über WLAN wurde wohl mal von Solaredge deaktiviert.
