EVU Stromstärke unplausibel
ie872
Has thanked: 4 times
Beitrag von ie872 »
Bei meiner Series 2 wird bei Phase 2 eine inplausible Stromstärke und Schieflast angezeigt.
Das Laden funktioniert ohne Probkeme.
Ist der Modbus Zähler im Gerät defekt / falsch angeschlossen oder woher werden diese Werte bezogen?
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: EVU Stromstärke unplausibel
Die Werte stammen vom EVU Modul, welches wird genutzt?
ie872
Beitrag von ie872 »
Den SHM 2.0.
Zum auslesen wird doch ein kleines Zusatzprogramm verwendet, oder?
Richtig.
Ausgelesen wird nur der Bezug.
Einspeisung wird in Verbindung mit dem SHM nicht dargestellt.
Sprich du speist auf Phase 1 & 3 ein, Phase 2 ist Bezug aktuell.
Für das Lastmanagement ist aber auch nur der Bezug entscheidend
ie872
Beitrag von ie872 »
Danke,
Dann glaube ich habe ich die Erklärung.
Auf Phase 2 wird nicht 8.760 A bezogen sondern 8,7 A.
Phase 2 vom SHM 2.0 ist offensichtlich an Phase 1 der OpenWB verkabelt.
Weil nur 1-phasig mit ca. 13 A geladen wird, der WR aber 3-phasig ausgibt, wird am SHM 2.0 in Phase 1 und 3 eingespeist (was man hier nicht sieht) und auf Phase 2 mit 8 A bezogen.
Kumuliert über alle 3 Phasen läufts auf eine Einspeisung hinaus.
Die IT Welt ist etwas anders.
Der Punkt ist der Separator, ein Komma würde nur Fehler produzieren, damit kann man nicht rechnen.
