OpenWB Ping funktoniert Web Interface liefert nur "Bitte warten ...." (ssh read only user)
ixtrader
Beitrag von ixtrader »
Gibt es einen SSH User der nur Leserechte auf hat. Das System scheint noch zu laufen aber das Web Interface reagiert nich. Ich würde gerne auf die Logs zugreifen.
ixtrader
Been thanked: 46 times
Re: OpenWB Ping funktoniert Web Interface liefert nur "Bitte warten ...." (ssh read only user)
http://<ipdeineropenwb>/openWB/ramdisk/openWB.log
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Was wiederumg einen noch funktionieren apache aka Web Interface erfordert....
gruss
Heinz
mit openWB_lite
wenn Bitte warten kommt, dann sollte der Apache wohl noch laufen.
ixtrader
Super tipp mit der URL!
Es werden alle 10
Sekunden 3 Zeitstempel und nachfolgende Fehlermeldung ins Log geschrieben.
2022-09-27 12:59:23: PID: 24966: root: Fehler im pub-Modul
hab die 3 Meldung mal angehängt.
Ist damit eine Diagnose möglich?
Ich bin sicher nach einem Reboot läuft das ganze wieder. Es passiert leider immer mal wieder.
Da der Webzugang nicht funktioniert kann ich die Version der Software nicht auslesen. Sonst hättte ich die hier auch mitgeteilt.
Gibts da eventuell noch ein paar magische URLs?
Danke!
ErrorAlle10Sekunden.txt
Sich wiederholende Log einträge
(5.69 KiB) 58-mal heruntergeladen
Ja. Gibt schon noch andere URLs. Sieht so aus, als ob dein Mosquitto nicht richtig läuft.
Machst du noch andere Sachen mit MQTT? IoBroker oder irgendwas in der Richtung?
Ansonsten würde ich mal anfangen Backups tu machen, falls die SD Karte demnächst die Grätsche macht.
Wenn du Booten willst, ohne abzuschalten kann man die URL auch von Hand ausführen.müsste kurz suchen wie das geht. Müsste aber auch im.Forum.zu finden sein. Auch die Sysinfo sollte man so aufrufen können.
/web/settings/shutdown.html
/web/settings/reboot.html
/web/settings/sysinfo.php
yankee
Beitrag von yankee »
ixtrader hat geschrieben: Di Sep 27, 2022 4:22 pm Sekunden 3 Zeitstempel und nachfolgende Fehlermeldung ins Log geschrieben.
Der Mosquitto-Server läuft offenbar nicht.
Du kannst versuchen dir vom Support helfen zu lassen. Gehe dafür auf diese URL:
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/web/settings/fehlerbericht.html
Die Chance ist ganz gut, dass das noch funktioniert. Da den Fehler beschreiben und um es den Leute nicht unnötig schwer zu machen dort auch ein Link auf diesen Thread hinzufügen und hier im Thread die Ticket-ID die du per Email bekommst nennen.
Die Alternative ist die SD-Karte auszubauen und mit einem Card-read von einem Computer aus auszulesen. Vielleicht findest du was spannndes in der /var/log/mosquitto/mosquitto.log. Oder irgend einer anderen Logdatei. Oder du bespielst die SD-Karte gleich neu. Der Support kann dir ein Link zu einem Image geben. Ggf. vorher ein Backup von /var/www/html/ erstellen.
ixtrader
Ich habe die openwb neu gestartet. Die Weboberfläche funktioniert wieder. Ich werde die Sache weiter beobachten und beim nächsten auftreten des Fehlers den Support kontaktieren.
Falls die SD Karte defekt sein sollte dann ist die openwb
ein echter Killer. Die letzte war vor 4 Monaten defekt.
