PI 400 Board als Steuerrechner?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
hat das Pi 400 Board (ohne Tastatur und Wärmeleitbech) irgendetwas nicht, was für die Steuerung einer OpenWB benötigt wird?
In einem engen Gehäuse hat er durch die Anschlüsse an derselben Seite meiner Meinung nach Vorteile gegenüber dem Pi 3 B+, auch wenn er natürlich weit mehr Leistung hat, als benötigt wird. Dafür ist es (bzw. der ganze Pi 400) etwas besser erhältlich und es dürfte recht kühl bleiben.
Stefan
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Re: PI 400 Board als Steuerrechner?
Soweit ich weiß, läuft der erst ab Bullseye. Die aktuelle openWB 1.9 kann aber maximal mit Buster ausgeführt werden.
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Außerdem würde die addon-Platine nicht kompatibel sein.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Als Steuerrechner einer open-Pro oder andere Slaves ist er fast überdimensioniert.
Und openWB läuft (mit kleinen Anpassungen ) auch unter Bullseye
(solange keine Hardware direkt angeschlossen, kein Display, kein Modbus u.s.w, so wie die Standalone )
gruss
Heinz
mit openWB_lite
noWB
Beitrag von noWB »
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 7:04 pm Soweit ich weiß, läuft der erst ab Bullseye. Die aktuelle openWB 1.9 kann aber maximal mit Buster ausgeführt werden.
Richtig. es geht auch eigentlich um ein Selbstbau-Projekt, und bis ich alles fertig habe, könnte die v2 vielleicht schon da sein.
Zuletzt geändert von noWB am Mo Sep 26, 2022 8:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
aiole hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 7:34 pm Außerdem würde die addon-Platine nicht kompatibel sein.
Warum? Wegen der anderen Ausrichtung des GPIO? Oder gibt es noch andere Gründe?
Eigentlich hatte ich gar nicht vor, sie zu verwenden, denn dann wäre der Platzvorteil dahin. Evtl. könnte sie über ein Flachbandkabel verbunden werden, dann müsste sie nicht direkt auf dem Board sitzen.
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
hhoefling hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 7:46 pm Als Steuerrechner einer open-Pro oder andere Slaves ist er fast überdimensioniert.
Deswegen schrieb ich ja, dass er zu viel Leistung hat. Aber sowohl Format als auch Preis und Verfügbarkeit sprechen für ihn (wobei ich beide bereits da habe).
Bei dem Projekt kann ich auf die v2 warten, zumal ich auch eine fertige Series 2 standard+ habe, und zuerst die in Betrieb genommen wird.
Es geht mir hier erst einmal um die Machbarkeit, nicht um die Sinnhaftigkeit.
Stefan
