Stable 1.9.281
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Stable 1.9.281
Diese Version behebt hauptsächlich Fehler, die noch in der vorherigen Stable 1.9.277 aufgefallen sind.
Änderungen seit der 1.9.277:
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Lambda Wärmepumpen
  • Interne Umstrukturierung der Komponentenklassen, um doppelten Code zu reduzieren
  • Behandlung von RFID Tags bei externen openWB ("nur Ladepunkt") behoben. Erfordert ein Update des externen Ladepunkts!
  • Kostal Piko: Leistungsermittlung korrigiert
  • HTTP-Modul korrigiert
  • SmartHome 2.0: Logmeldungen für Acthor erweitert. Aktualisierungsintervall kann festgelegt werden.
  • Neu: Unterstützung für Siemens SENTRON (7KM PAC2200) als EVU Modul
  • Solaredge Bat: Behandlung von ungültigen Werten korrigiert.
  • Dateizugriffe bei Änderungen an der Konfiguration reduziert.
  • LG ESS Module korrigiert
  • Solaredge: Ermittlung der auszulesenden Register um Synergie Units und Meter-ID erweitert.
  • Corlor Theme: Anzeige des Hausverbrauchs korrigiert.
  • Fehler im HTTP-Modul behoben (Ursache war ein Bug in den Komponentenklassen)
  • Fehlerbericht um zusätzliche Angaben erweitert.
  • Verbindungsabbrüche und Neuverbindungen des MQTT-Backends werden protokolliert.
  • Color Theme: Hintergrund des Ladebildschirms passend zum ausgewählten Farbschema.
  • Weitergabe der ausgewählten Softwareversion beim Update an externe openWB korrigiert.
  • Zusätzliche Daten für das EVU-MQTT Modul ergänzt. Diese Daten sind optional und werden nur auf der Statusseite angezeigt.
  • Längenprüfung der Debug Nachricht korrigiert.
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für DAC N4Dac02 (0-10V Ausgang)
  • Potentieller Fehler in Verbindung mit der openWB Cloud (oder anderen MQTT-Brücken) behoben
  • SmartHome 2.0: Korrekturen für die Lambda WP
Bekannte Einschränkungen:
  • Die Leistungen und Zählerstände bei Hybrid-Systemen werden anders angezeigt, als es z.B. bei SolarEdge oder SMA der Fall ist. Wir prüfen den Sachverhalt und sind mit den Herstellernin Kontakt.
  • In SmartHome 2.0 ist der neue "SmartMQ"-Handler auszuwählen, da einige Module nicht mehr für den alten Handler gepflegt werden. Die Einstellung wird automatisch auf "Ja" gesetzt, falls man von einer älteren Stable-Version kommt. War zwischendurch mal eine Beta oder Nightly installiert, bitte die Einstellung prüfen.
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5942
