Einspeisung vermeiden Logik
Fragen / Anforderungen an die Regelungslogik
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Servus Olli ,
ich besitze BYD Batterien in Kombination mit Kostal Plenticores und die gehen nach längere PV flaute und Entladung auf 5%
in eine Art Balance-Control der einzelnen Batteriezellen .
In dem Monds der Batterie nimmt sie keine Leistung auf .
Also wird der Überschuss sofort eingespeist .
Kann man eine Möglichkeit einprogrammieren z.b in das AC Thor Modul (oder Generell oder je Modul ) das wenn eine gewisse seit eine Einspeisung über einen
definierten Punkt kommt die z.b SOC Regelung (des AC Thors in dem FAll) außer Kraft gesetzt wird und er den Überschuss in Wäre umwandelt .
Bis die Batterie wieder Leistung aufnimmt .
Ich will damit nur unnötige Einspeisung vermeiden .
Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Einspeisung vermeiden Logik
Nun, die Frage ist ja erst einmal, ob der BYD-Speicher seinen besondern Zustand nach draußen kommuniziert, wie er es mit dem SoC macht. Kannst Du das herausbekommen?
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Der bleibt einfach auf 5% nimmt keine Leistung auf .
Und der komplette Überschuss geht halt ins Netz.
Könnte man ja über einen Überschuss größer als mit nem timer machen als triggern?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Was du machen .kannst, ist manuell die maximsl Speicherladung auf 0 zu setzten. Dann wird keine Reserve für die Batterie vorgehalten und alles geht in den Acthor.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok kann ich machen
Aber lädt er die Batterie dann wieder wenn sie wieder Leistung aufnimmt ?
Oder muss ich das dann manuell wieder ändern?
Und die soc Vorgaben der smarthome geräte sind dann außer Kraft oder was ?
Dann geht halt die Priorisierung nicht mehr oder?
Die Speicherbeobachten beim Einschalten wirkt bei maximaler Speicherladung = 0 nicht. Nacher musst du den Parameter wieder setzen.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok ;)
Deswegen wäre da eine Option zur automatik nett aber wahrscheinlich ein einzelschicksal 8-)
