OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3
Hallo Zusammen,
Ich bin neue hier im Forum und benötige eure Hilfe.
Wir haben uns vor kurzem eine Solaranlage von Qcells geleistet(komplettsystem WR + Matebox+Speicher mit BMS) . Demnächst soll auch ein EV vor der Tür stehen. Nach reiflicher Recherche und Rezensionen von Freunden bin ich bei der OpenWB hängen geblieben.
Da diese zum einen PV Überschuss laden + automatisches umschalten von 3 auf 1 Phasen laden beinhaltet.
Nun habe ich das Problem ,dass ich keine Kommunikation zwischen wallbox und WR [ QVolt HYB G3] hinbekomme.
Da QCells generell den Com Port an WR totgeschaltet hat, muss man meiner Meinung nach die Lösung mit einem EVU Kit von OpenWB nutzen.
Nun ist es aber so, dass ich in der matebox von Qcells auch einen smartmeter (Chint dtsu666) habe und ich auch ein protoss pe 11 rumliegend hatte. Dementsprechend dachte ich mir ich kann die Kommunikation darüber aufbauen.
In der Moduleinstellung habe ich dann Evukit flexible ip mit SDM ausgewählt.
Die Kommunikation funktioniert leider trotzdem nicht. Habe ich einen Denkfehler Bzw kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3
ich warte genau auf dieses System (sollte eigentlich schon letzte Woche kommen
) und habe mich im Vorfelde auch schon ein wenig informiert. Laut dem Nachbar-Forum soll über den COM Anschluss was an Daten kommen. Der Protoss PE11 soll bei entsprechender Konfiguration was auslesen können. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das SolaX Modul der OpenWB nutzen kann, weil der WR wohl baugleich ist. Hier der Link:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2639593
Gruß Lars
Gruß Lars
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
Ein Chint dtsu666 hat sicher andere Register als ein SDM630/72, sprich das oWB-Softwaremodul passt nicht zu Deinem Zähler.TomSt hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 12:27 pm Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Außerdem - wenn der Chint per RS485 mit dem Speicher kommuniziert, dann ist der exclusiv dafür gemacht. Man kann nicht einfach einen PE11 andocken und die Werte zusätzlich in oWB nutzen (2 Master (Speicher/oWB) auf 1x Slave (Chint)).
=> oWB-EVU-Kit vor oder hinter den Chint setzen.
Ist es egal ob ich den sdm630 oder den 72D nehme? Preislich ist der Unterschied ja erheblich?
Kann ich denn dem 72d dann auch in der modulkonfiguration auswählen oder funktioniert das auch mit dem sdm630?
nein
Der hier passt:
https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
oder EVU-Kit:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Hmm, da bin ich anderer Meinung. Der SDM 630 und der sdm 72 MID V2 sind alternativ nutzbar. Register sind identisch. Bei mir läuft ein SDM72 als Zähler für die WP unter SH 2.0 mit der Auswahl SDM630 ohne Probleme. Dachte auch, dass der SDM 72 in der Zwischenzeit auch in den Kits verwendet wurde.
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
@det
Der 72 und 72v2 unterscheiden sich. Der 72v2 ist die Weiterentwicklung des 630.
Beim Einsatz als EVU-Zähler kommt es beim 72 auf das v2 an. "72 only" reicht nicht.derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 4:28 pm Hmm, da bin ich anderer Meinung. Der SDM 630 und der sdm 72 MID V2 sind alternativ nutzbar. Register sind identisch. Bei mir läuft ein SDM72 als Zähler für die WP unter SH 2.0 mit der Auswahl SDM630 ohne Probleme. Dachte auch, dass der SDM 72 in der Zwischenzeit auch in den Kits verwendet wurde.
Zuletzt geändert von TomSt am Di Okt 11, 2022 8:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Schön, wie Du oWB mit Hardwarekauf supportest
Die Infos, die Du hier bekommst, fallen zum Glück alle vom Himmel und wir leben von Luft.
community: https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
