Wallbox hat kurzzeitig Aussetzer
PLimbi
Has thanked: 6 times
Beitrag von PLimbi »
bei mir werkelt eine openWB series2 standard+ mit der Version 1.9.279.
In letzter Zeit kann ich regelmäßig die WB für ein paar Minuten nicht erreichen.
Grafisch sieht das dann so aus:
Debug Log anbei.
Debuglog.txt
(102.53 KiB) 65-mal heruntergeladen
Woran kann das liegen?
Gruß Limbi
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Wallbox hat kurzzeitig Aussetzer
Welcher PV- und EVU-Zähler?
PLimbi
beides über Fronius WR.
Gruß Limbi
Been thanked: 50 times
LAN oder WLAN angebunden?
PLimbi
Der WR per LAN, die Wallbox mangels Möglichkeit per WLAN.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Hast du zufälligerweise ein Fritzbox Mash WLAN mit gleichen SSIDs für beide Frequenzen? Wenn ja, mach mal separate Netze
PLimbi
Ja das haben sie. Aber das schon seit Anfang an und bisher gab es nie Probleme. Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe relativ viel über Sensoren und Hausautomation gemacht. Ich müsste dann bei allen Komponenten die SSID ändern.....
JA, ist leider ein bekanntes Problem von Raspi 3b+ unter Raspbian Stretch. Und darauf basiert die openWB. Alternative wäre einen Accesspoint als Bridge neben/in die openWB zu setzen, oder ein LAN Kabel zu legen. Oder eben 2,4GHz und 5GHz Netz auf 2 unterschiedliche SSIDs legen und die openWB an das 2,4GHz WLAN anzubinden.
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
@plimbi:
Wenn du einfach nur die SSID für das 5 GHz Netz "änderst", bzw dafür eine neue erzeugst und die SSID für das 2,4 GHz Band beibehälst sollten sich ja alle bisherigen Geräte automatisch mit dem 2,4 GHz Band verbinden...
Gruß,
Jürgen
PLimbi
Dann werde ich das mal angehen und berichten.
Danke schon mal bis hier hin!
