Seite 1 von 2
Wallbox hat kurzzeitig Aussetzer
Verfasst: Do Okt 13, 2022 9:47 am
von PLimbi
bei mir werkelt eine openWB series2 standard+ mit der Version 1.9.279.
In letzter Zeit kann ich regelmäßig die WB für ein paar Minuten nicht erreichen.
Grafisch sieht das dann so aus:
- Unbenannt2.JPG (11.33 KiB) 1072 mal betrachtet
Debug Log anbei.
Woran kann das liegen?
Gruß Limbi
Re: Wallbox hat kurzzeitig Aussetzer
Verfasst: Do Okt 13, 2022 10:52 am
von aiole
Welcher PV- und EVU-Zähler?
Verfasst: Do Okt 13, 2022 11:39 am
von PLimbi
beides über Fronius WR.
Gruß Limbi
Verfasst: Do Okt 13, 2022 11:59 am
von derNeueDet
LAN oder WLAN angebunden?
Verfasst: Do Okt 13, 2022 12:08 pm
von PLimbi
Der WR per LAN, die Wallbox mangels Möglichkeit per WLAN.
Verfasst: Do Okt 13, 2022 12:22 pm
von humschti
Hast du zufälligerweise ein Fritzbox Mash WLAN mit gleichen SSIDs für beide Frequenzen? Wenn ja, mach mal separate Netze
Verfasst: Do Okt 13, 2022 3:52 pm
von PLimbi
Ja das haben sie. Aber das schon seit Anfang an und bisher gab es nie Probleme. Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe relativ viel über Sensoren und Hausautomation gemacht. Ich müsste dann bei allen Komponenten die SSID ändern.....
Verfasst: Do Okt 13, 2022 3:56 pm
von derNeueDet
JA, ist leider ein bekanntes Problem von Raspi 3b+ unter Raspbian Stretch. Und darauf basiert die openWB. Alternative wäre einen Accesspoint als Bridge neben/in die openWB zu setzen, oder ein LAN Kabel zu legen. Oder eben 2,4GHz und 5GHz Netz auf 2 unterschiedliche SSIDs legen und die openWB an das 2,4GHz WLAN anzubinden.
Verfasst: Do Okt 13, 2022 5:39 pm
von Heavendenied
@plimbi:
Wenn du einfach nur die SSID für das 5 GHz Netz "änderst", bzw dafür eine neue erzeugst und die SSID für das 2,4 GHz Band beibehälst sollten sich ja alle bisherigen Geräte automatisch mit dem 2,4 GHz Band verbinden...
Verfasst: Do Okt 13, 2022 6:23 pm
von PLimbi
Dann werde ich das mal angehen und berichten.
Danke schon mal bis hier hin!
