Beispiel: openWB mobile App (MQTT)
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Moinsen,
hier mal die ersten Experimente, openWB direkt, ohne Browser auf dem Mobil-Tel zu nutzen.
Zum Ensatz kommt Android mit der App MQQTDash (https://play.google.com/store/apps/deta ... x.mqttdash).
Wer will, kann das direkt lokal nutzen oder seine openWB (sicher) mit einem Broker im I-Net verbinden und auch ohne VPN von aussen zugreifen/bedienen.
Beispiel 1: Status LP1+LP2:
Beispiel 2: Status EVU:
hominidae
Re: Beispiel: openWB mobile App (MQTT)
....ein Update, wie eine Beispiel-Config aussieht (in Bildern)
Hier kann man den Status von LP1 und LP2 steuern (aktivieren und de-aktivieren - das Häkchen/Kreuz im Standard-Theme der openWB, beim LP) und anschauen/verfolgen.
...den Kleinkram, zuvor ein Dashboard zur openWB erstellen (IP der openWB und einen Namen vergeben), dann die Elemente hinzufügen erspare ich Euch/mir hier.
Neue Dashs - und im Dash die gewünschten Elemente - hinzufügen, mit dem "+" Button, rechts oben.
Nicht vergessen, den jeweiligen Dialog aus der Bearbeitung (edit-Mode) mit dem Disketten-Symbol, oben rechts, zum speichern verlassen ;-)
Ein ELement ändern: ...drücken/touch und halten, bis ein Submenu erscheint...dan auf "edit".n
So sieht es dann aus:
...und so, das Config-Beispiel für den "Button".
Das Icon könnt ihr natürlich auswählen...
WIchtig ist, da es für Abfrage und Setzen zwei unterschiedliche Topics gibt, den "enable intermediate State" anzukreuzen und einen Timeout (hier 5sec) zu setzen. Beim Druck auf den Button, wird der Wert (Payload) gesendet und erst, wenn dieser Wert im subscribe-Topic auch wieder erkannt wurde (also in der openWB "verarbeitet" wurde) im Dash umgestellt.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
kurze Frage:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die App, genau wie openWB, kostenfrei nutzbar ist?
VG aiole
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
So ist derzeit der Plan, leider zieht sich das noch.
Klasse!
Kein Problem, wenn es noch dauert. Gut Ding will Weile haben.
VG aiole
steichris
Has thanked: 4 times
Beitrag von steichris »
Moin - mal ein Frage, da ich technisch nicht so versiert bin. Habe 2 openWB mit je 2 Ladepunkte und alles läuft gut über den Laptop . Gibt es nun eine downloadbare einfache App mit der man vom Android Tablett oder Iphone das Openwb auch ansehen bzw sogar die Lademodi ändern kann? LG Christian
Das webinterface kann als pwa „installiert“ werden und verhalt sich dann wie eine App.
steichris
Hallo OpenWBsupport,
und wie mache ich das konkret?
Als "pwa" installieren?
Was soll ich da wie installieren? Habe nen Iphone SE 14.2 IOS und Android Tablet
Was tippe ich wo rein?
Alles was ich gene möchte ist per Handy oder Tablett - den Lademodus wechseln - mehr nicht. Ohne an den PC zu müssen.Gerne auch nur wenn ich innerhalb WLAN bin.
Das wäre schön
LG Chris
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
steichris hat geschrieben: So Dez 13, 2020 5:16 pm Hallo OpenWBsupport,
Das wäre schön
LG Chris
Ganz easy
Im Safari das Web-IF aufrufen
Dann im Safari das mittlere Icon unten antippen und "Zum Home-Bildschirm" zufügen
fertig
