Seite 1 von 4
Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 8:53 am
von iceman64
Ich habe gestern festgestellt, dass bei meiner openWB Series 2 keine PV Daten mehr im Web-Interface angezeigt werden. Die Werte für PV, Netz und Hausverbrauch sind alle bei 0. In der App des Solaredge-WR werden die PV-Daten korrekt angezeigt. Bisher wurden alle Werte monatelang korrekt angezeigt und ich habe keinerlei Konfigurationsänderung vorgenommen. Zur Problemlösung habe ich 1. einen Neustart der openWB vorgenommen und 2. das Update von Version 1.9.262 auf 1.9.281. Zusätzlich habe ich die Solaredge WR (Master und Slave) neu gestartet. Das Problem wurde dadurch nicht behoben. Ich habe auch mal den Deckel der Box geöffnet um zu sehen ob evtl. irgendetwas rot blinkt etc. Die Fotos habe ich angehängt. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?
edit:
Bilder entfernt by admin
Re: Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 9:03 am
von openWB
Es kann niemals an etwas innerhalb der openWB liegen wenn externe per Netzwerk abgefragte Werte nicht mehr verfügbar sind.
Hier gilt es zu prüfen wie die Fehlermeldung in der openWB lautet, ob sich eine IP im Netzwerk (Wechselrichter) geändert hat und der gleichen.
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 9:53 am
von iceman64
Okay, danke für die schnelle Antwort. Ich habe gedacht es könnte auch schlicht mal Hardware kaputt sein, was solche Effekte hervorruft aber ich habe im Logfile jetzt folgende Zeile gefunden, die auf ein Problem mit der modbus Verbindung hindeutet:
2022-10-31 10:29:22: PID: 571: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.0.124, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
Es gibt noch eine Reihe andere ähnliche Fehlermeldungen. Die Solaredge IP Adresse habe ich überprüft und die ist unverändert. Am Port habe ich auch nichts verändert. Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann? Sonst muss ich mich mal an den SE Support wenden.
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 10:10 am
von openWB
Die openWB kann keine Verbindung aufbauen
Entweder SE oder etwas auf dem Weg dahin.
Bitte sicherstellen das keine anderen Geräte den SE per ModbusTCP abfragen. Dieser unterstützt keine parallelen Abfragen.
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 10:23 am
von iceman64
Ich habe gerade kurz mit dem SE Support Kontakt gehabt und das Problem im Chat geschildert. Scheinbar liegt das Problem dort: "Wir aktualisieren die Software noch heute, dann sollte es wieder funktionieren. Bitte überprüfen Sie morgen nochmal" Das stimmt mich zuversichtlich. Ich gebe noch ein Update, wenn das Problem gelöst ist. Es wird vermutlich noch weitere openWB Besitzer mit diesem Problem geben.
Verfasst: Mo Okt 31, 2022 10:48 am
von iceman64
Das Problem bei Solaredge scheint seit 11:33 Uhr behoben zu sein. Vielen Dank auch an den openWB Support für die Hinweise,
Verfasst: Do Nov 03, 2022 11:12 am
von verdiener
Ich habe auch einen WR von SolarEdge und ebenfalls Probleme seit einigen Tagen.
Jetzt hat es sich wohl wieder eingependelt, allerdings scheint das Intervall drastisch vergrößert worden zu sein zum Senden oder Abfragen der Daten des SE Moduls.
Die Graphen sind jetzt ganz „pixelig“ und alles reagiert träger.
Ist hier eine Lösung bekannt?
- pixelige Graphen
Verfasst: Do Nov 03, 2022 12:01 pm
von iceman64
Woran machst Du das mit dem vergrößerten Intervall fest? Ich kann bei mir keinen Unterschied erkennen.
Ich habe übrigens seitens Solaredge-Support etwas widersprüchliche Aussagen bekommen. Im Chat wurde die Aussage gemacht, die ich weiter oben zitiert hatte: "Wir aktualisieren die Software noch heute,..." Auf das parallel eröffnete Ticket habe ich die Antwort erhalten, dass Solaredge nicht gewährleistet, dass modbus funktioniert wenn der WR über WLAN angebunden ist und ich solle die Anbindung ändern. Das habe ich nicht gemacht, es läuft aber trotzdem bisher wie es soll.
Ist Dein WR ebenfalls über Wlan im Netz?
Verfasst: Do Nov 03, 2022 12:41 pm
von aiole
iceman64 hat geschrieben: Do Nov 03, 2022 12:01 pm
Ich würde denken, an den teilweise plateauartigen Kurven, die auf Nichtaktualisierung der Werte hindeuten.
Verfasst: Fr Nov 04, 2022 6:10 am
von CChris
Welche Firmware läuft auf dem SolarEdge und ist dieser per LAN oder W-Lan angebunden?
SolarEdge hat mit einigen Firmwareständen die Verbindungen via Wlan deaktiviert ... hier sollte dann ein ticket bei SE aufgemacht werden und auf eine der aktuellen Firmware-Versionen upgedated werden.
