Ich habe leider vermehrt das Problem, dass das Sofortladen nicht funktioniert. Das heißt ich stecke meinen Twingo an und nichts passiert.
Erst ein Neustart der OpenWB (Series 2, Stable 1.9.281) lässt das Laden starten.
Mir ist das bereits mit der letzten Stable aufgefallen und ich hoffte, dass die aktuelle das Problem löst - leider nein.
Hat jemand eine Idee?
Sofortladen erst nach Neustart möglich
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Re: Sofortladen erst nach Neustart möglich
Nein. So ganz ohne weitere Ansatzpunkte wie logs odet sonstige Beobachtungen bleibt meine Glaskugel dunkel.
Naja, die Logs sind ja nach dem Neustart weg. Und weitere Beobachtungen gibt es leider nichtGero hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 8:01 am Nein. So ganz ohne weitere Ansatzpunkte wie logs odet sonstige Beobachtungen bleibt meine Glaskugel dunkel.
Vielleicht wäre es ja möglich, vor dem Reboot mal nach der Ursache zu suchen?
Natürlich- hast du Tipps für mich wie ich nach der Ursache suchen kann?
Ist halt leider ein bisschen nervig, dieses kleinteilige, aber was passiert denn, wenn Du das Auto einsteckst? Wird der Stecker gelb? Und steht der Ladestrom bei Sofortladen auch auf 16A? Klackt der Schütz oder wird die Buchse verriegelt?
Wenn du schon seit der letzten Stable nicht mehr laden kannst, wie lädst du denn überhaupt? Immer Reboot? Das macht die SD-Karte wahrscheinlich nicht lange mit.
Alles was Du bislang an Informationen geliefert hast ist „geht erst nach Reboot“ und das ist meinem Verständnis nach so ähnlich wie „lädt erst, wenn ich in der Garage Licht anmache“
Meist lade ich im PV-Modus.Gero hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 4:25 pm Ist halt leider ein bisschen nervig, dieses kleinteilige, aber was passiert denn, wenn Du das Auto einsteckst? Wird der Stecker gelb? Und steht der Ladestrom bei Sofortladen auch auf 16A? Klackt der Schütz oder wird die Buchse verriegelt?
Sofort ist selten in Anwendung.
Beim Einstecken des Kabels hat das Auto sofort den Stecker verriegelt und das Lämpchen hat gelb geblinkt - also wie immer.
Der Schütz in der WB hat nicht geklackt. Im UI der WB wurde angezeigt, dass das Auto angesteckt ist. Auch das ganz normal.
Der Strom bei Sofort war und ist auf 16A / 3ph konfiguriert.
Die WB hat einfach nicht geladen.
Nach reboot ging das Laden sofort los.
Das ist jetzt insgesamt 3 mal passiert: 2x mit der vorherigen stable und jetzt 1x mit der aktuellen.
Hast Du mal alternativ Min+PV bei 16A probiert? Ist ja quasi das Gleiche außer dass man da noch ein paar mehr Start-Bedingungen einstellen kann.
Noch nicht probiert, weil es ja eigentlich perfekt funktioniert hatte. Und ich verstehe nicht, warum es nimma geht
