Servus zusammen,
ich bastle mir gerade eine eigene Wallbox auf u.A. auf Basis von folgenden Komponenten:
Laderegler: "simple ESVE WB"
Smartmeter: Eastron SDM72DR-MID
Was ich nun gerne hätte ist eine PV-Überschussladung. Dazu soll der Raspi mit openWB den zur Verfügung stehenden PV-Überschuss, welcher von meinem MQTT-Server als Variable bereitgestellt wird, eingelesen werden und den Ladestrom entsprechend bis max. 16A regeln angepasst regeln.
Der Bezug (Strommenge) soll über den S0 Ausgang des Smartmeters ausgelesen und wieder zurück an den MQTT-Server geschickt werden.
Fertig, das soll alles gewesen sein was ich haben möchte.
Leider finde ich keine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit in in openWB, ganz einfach einen MQTT-Server abzufragen und ein spezifisches Objekt mit seinen Variablen davon abzufragen.
Denke ich zu einfach oder zu kompliziert?
Vielleicht kann hier jemand helfen?
Besten dank und schöne Grüße.
DIY openWB -> PV Überschuss per MQTT abrufen
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 201 times
Re: DIY openWB -> PV Überschuss per MQTT abrufen
Du nimmst einfach das EVU-Modul MQTT und bespielst das mit den Daten vom Smartmeter. Allerdings ist S0 nicht so stabil, denn wenn mal ein Leistungs-Messwert fehlt, kann der aufgrund eines fehlenden kWh-Zählers nicht ergänzt werden. Funktionieren tut's aber.
Du brauchst aber noch eine Middleware, die die Werte in die entsprechenden Topics schreibt. Ich mache sowas mit nodeRED.
nimm den SDM72v2 mit Modus, warum 10€ sparen für S0 Krücke ?
openWB series2 Buchse (2021)
