die series2(+) haben ja die Möglichkeit zum Anschluss eines Rundsteuerempfängers.
Ist dies bei der openWB Pro, die ja keine "vollwertige" openWB mehr ist, ebenfalls irgendwie ausgeführt, oder funktioniert das nur in Kombination mit einer anderen openWB, bzw. openWB Standalone?
- Sol97
openWB Pro RSE
Re: openWB Pro RSE
Überschussregelung würde schon mit einer openWB oder evcc VM klappen.
Dann noch einzig für den einen Kontakt eine Standalone kaufen zu müssen wäre etwas unglücklich.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 35 times
Re: openWB Pro RSE
Die EVU möchten den RSE üblicherweise an Hardware andocken. Da wird's mit einer VM wohl schwer.
Überhaupt denke ich, dass eine DIY-VM nicht als oWB-zertifizierter WB-Energiemanager taugt, auch wenn's technisch möglich ist. Da muss oWB-Hardware laufen, was Pro + Standalone bedeutet.
Re: openWB Pro RSE
Genau deswegen ja die Frage. Mit Anschluss direkt an der Wallbox-Hardware, sodass diese intern den Lastabwurf auslöst (und einen etwaigen Energiemanager benachrichtigt), ist der RSE ja direkt an der zu schaltenden Last angedockt, und es gibt keinen Umweg über Ethernet.
Klar, sobald man dynamisches Lastmanagement über mehrere Wallboxen verteilt macht, macht der zentrale Energiemanager das. Und Lastabwurf mehrerer openWBs ist wohl auch einfacher über einen solchen direkt, als dass der Energiemanager das RSE-Signal von einer der openWB's bekommt und dann an etwaige andere weiterleitet.
