OpenWB zeigt fehlerhaften PV und Hausverbrauch an
hg6807
Beitrag von hg6807 »
seit einiger Zeit zeigt meine Open WB sehr seltsame PV und Hausverbrauchswerte an.
Als ich noch PV Erzeugung hatte war der Hausverbrauch exakt so groß wie PV.
Jetzt ist beides 0W
Über MQTT kommen auch keine plausiblen Werte.
OpenWB wurde mehrfach neu gebootet,
SMA Wechselrichter und SMA Homemanager auch.
In der OpenWB Weboberfläche "sitzen" EVU und PV auch.
Wo kann ich noch nach einen Fehler suchen?
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
Re: OpenWB zeigt fehlerhaften PV und Hausverbrauch an
als erstes bei der korrekten Informationsbeistellung ;)
viewtopic.php?f=9&t=615
hg6807
Moin, sorry, hier die Infos:
Version 1.9.282
OpenWB WB series2 Custom
Cache gelöscht!
Kein spezielles Theme
EVU: SMA Home Manager 2.0
PV: SMA ModbusTCP WR (STP8.0-3AV-40)
Kein Speicher
Peugeot e-208
Problem nun bei PV ist, dass die Anzeige PV korrekt ist, der Hausverbrauch aber fehlerhaft und gleich dem Wert von PV ist.
Sunny HomeManager wurde neu gestartet, SMA WR ebenfalls. OpenWB natürlich auch mehrfach.
hg6807
Plötzlich geht es wieder.
Keine Ahnung was da los war....
hg6807
Fehler ist leider wieder da.
PV Anzeige ist plausibel, Hausverbrauch exakt so groß wie PV (nicht plausibel), Netz 0W (nicht plausibel), Ladeleistung 0W Plausible, da abgesteckt.
Scheint, dass der EVU nicht sitzt. Was kann ich tun?
SMA HomeManager ist eingestellt mit passender S/N
Das Gerät wurde auch neu gestartet.
SW gerade auf 1.9.287 geupdated, Fehler noch immer da.
Edit:
Der SMA Wechselrichter STP8.0-3AV-40 zeigt korrekte Werte hinsichtlich PV Leistung und Netzanschlusspunkt an.
Wenn ich bei OpenWB bei EVU und dem Homemanager die S/N ganz lösche werden die gleichen Werte angezeigt.
Es scheint also, dass OpenWB ein Problem mit dem Homemanager hat.
PV-Laden geht auch nicht.
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
Zufällig irgendwas der Hardware an einem Switch dran? Wenn ja hänge es direkt auf Dein Router.
Hatte damit auch immer zu kämpfen, aber jetzt tut es was es soll.
hg6807
Danke für den Tipp, das war es!!!
Und zwar habe ich leider kein Netzwerkkabel zur WB liegen.
Somit habe ich einen Asus WLAN Repeater RP-AC51 im Repeater-Modus dran und an die Buche ein LAN Kabel zur WB gelegt.
Hier gab es wohl ein Problem.
Nach einem Neustart des Repeaters geht es wieder. Daran hatte ich gar nicht gedacht!
Ich hoffe dass es mit Bullseye und 2.0 dann auch mit Mesh funktionieren soll.
