Monatswerte ändern
vonhof
Monatswerte ändern
Beitrag von vonhof »
im Februar hat openwb bei den EVU Daten an einem Tag über 20kw Bezug geloggt.
Kann man diese Daten ändern damit die Statistik wieder stimmt?
Günther
e-up, openWB custom
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Monatswerte ändern
Vielleicht verweigert es das Sytem wegen falscher Einheitenangabe ;) .
vonhof
alle Werte seit Februar in Ordnung, nur an einem Tag im Februar lief etwas schief. Diesen Tag hätte ich gerne manuell korrigiert!
e-up, openWB custom
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Meines Wissens nach ist das für den User nicht vorgesehen. Mit SSH ZUgang könnte das funktionieren, aber da must du schon genau wissen was du tust. Alternativ mal ein Ticket eröffnen und schauen ob der Support das beheben kann.
Ich persönlich würde mir aber wegen einem Tag mit falschen Daten keinen Aufwand machen.
P.S:
Aiole hat darauf angespielt dass du oben von "20kw Bezug" geschrieben hast, aber wohl eher "20 kWh Bezug" meintest.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Das machen wir nicht per Ticket. Einzige Möglichkeit: Backup erstellen, Dateien anpassen und dann wieder einspielen.
vonhof
Ok,
welche Datei ist dafür zuständig? Kann ich da einfach mit dem Editor ändern?
e-up, openWB custom
Been thanked: 51 times
Welche Datei das genau ist, müsste man noch raussuchen.
Bedeutet aber auch, dass du das tar.gz File entpacken musst und nach der Änderung auch wieder entsprechend in tar.gz packen.
Sagt dir tar.gz was?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
vonhof hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 12:45 pm welche Datei ist dafür zuständig?
Tageswerte sind in:
/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily
Monatswerte:
/var/www/html/openWB/web/logging/data/monthly
Das csv lässt sich leicht ändern. Welcher Spalte für welchen Wert steht, kannst du einfach durch Ausrechnen herausfinden. Z.B. letzter - erster ausrechnen und dann mit denen im GUI vergleichen.
Stefan
vonhof
Werde es mal versuchen oder belassen!
Noch eine Frage: im EVU Modul kann ich bei Victron GX eingeben:
Energy-Meter oder AC-in Victron GX
Der Unterschied ist mir unklar welche werte dann bereitgestellt werden.
Entspricht AC-in den gleichen Werten als würde ich den EM24 als EVU Modul verwenden?
Günther
e-up, openWB custom
