Ladefehler bei verzögertem Ladestart - Mercedes EQE
Verfasst: Mi Nov 09, 2022 8:04 pm
Um den Akku erst möglichst spät zu laden, gibt es bei Mercedes die Möglichkeit, Eco-Laden in Verbindung mit einer Abfahrtszeit zu aktivieren. Dann startet der Ladevorgang so, dass die Ladung quasi genau zur eingestellten Abfahrtszeit den gewünschten SoC erreicht hat.
Wenn ich dies entsprechend programmiere (SoLl-SOc 80%; Abfahrt 7:00 Uhr) dann ist morgens mein Auto nicht geladen und der EQE zeigt einen Ladefehler an. In der Mercedes ME App sehe ich, dass der Ladefehler um 1:00 aufgetreten ist. Das ist die Uhrzeit, zu der das Auto mit dem Ladevorgang starten wollte.
In der OpenWB habe ich Sofortladen mit 16A und ohne Ladebegrenzung eingestellt.
Ansonsten funktioniert die OWB und der EQE prima. Sowohl PV Überschussladen inklusive Phasenumschaltung als auch das Sofortladen, wenn ich den Eco-Modus deaktiviere - dann lädt mein Auto sofort mit 11 kW. Und bei Erreichen der 80% SoC (eingestellt im Auto) schaltet die Ladung ohne Fehler ab.
Sieht ein wenig danach aus, als ob die OWB nicht reagiert, wenn in der Nacht das Auto Genre den Ladevorgang starten möchte.
Kann ich irgendetwas in der OWB einstellen, um den Fehler zu umgehen?
Behelfe mir gerade damit, die Ladeleistung bei Sofortladen auf z.B. 8 A runter zu regeln. Dann lädt das Auto quasi die gesamte Nacht. Ist aber umständlich, da ich die notwendige Ladestärke selbst ausprobieren muss - einstellen und dann in App schauen, wann mit dieser Stärke das prognostizierte Ladeende erreicht sein wird.
Generell ist die Frage, ob das Eco-Laden überhaupt etwas bringt. Laut Mercedes soll es den Akku schonen.
Hierzu wäre auch meine Frage, ob die Ladeverluste mit 8A und 10 Stunden identisch sind wie bei 16 A und 5 Stunden Ladezeit?
