Shelly Pro 1PM mit Authentication nutzen
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Elias Alias
Beitrag von Elias Alias »
meine openWB liest und schaltet einige Shelly Pro 1PM.
Wenn ich bei denen die Authentication (kein Benutzername, nur Passwort) einschalte, hat die openWB offenbar keinen Zugriff mehr.
Gibt es eine Möglichkeit, der openWB die entsprechenden Passwörter mitzugeben?
Danke!
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Been thanked: 33 times
Re: Shelly Pro 1PM mit Authentication nutzen
Beitrag von okaegi »
Momentan noch nicht vorgesehen. Ist das eine häufige Funktion im eigenen Lan ?
Elias Alias
okaegi hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 4:51 pm Ist das eine häufige Funktion im eigenen Lan ?
Die Authentication ist bei den Shellys standardmäßig nicht aktiviert, weder im LAN noch im WLAN-AP-Betrieb.
Allerdings finde ich es normal, sie zu aktivieren. Gerade in einem LAN, von dem ein Kabel meist auch in die Garage / den Carport geht, kann sonst jeder ohne Hindernis auf das Webinterface der Shellys zugreifen, die Relais schalten und Parameter verändern.
Ich habe die Authentication jetzt deaktiviert, aber ehrlichgesagt kein gutes Gefühl dabei.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
Habe seit heute meinen ersten Shelly (1PM Plus) im Einsatz und bin auch direkt über das Problem mit der Authentifizierung gestolpert. Aktiviere nämlich standardmäßig bei allen Geräten im LAN / WLAN die Geräteanmeldung. :(
Wäre super, wenn diese Sicherheitsfunktion mit in die Smart Home 2.0 Einstellungen der openWB mit aufgenommen werden könnte.
Für den normalen Shelly ist die Authentisierung nicht rasend komplex, für die Shelly plus schon.
Ich schau mal was ich machen kann.
k0aLa
Beitrag von k0aLa »
Ich liebe es, wenn Entwickler das sagen ;) :
okaegi hat geschrieben: Di Mär 07, 2023 4:45 am Ich schau mal was ich machen kann.
@Oliver: Vorab besten Dank!
Hier gibt pw unterstützung für shelly gen 1
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2660
Bitte warten bis der pr gemergt ist.
k0aLa
Beitrag von k0aLa »
okaegi hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 8:46 pm Hier gibt pw unterstützung für shelly gen 1
Hallo Oliver,
kannst du abschätzen ob sich die Authentifizierung auch für die Shelly Plus Varianten realisieren lässt?
Mart!n
Muss zuerst ein funktionierendes Bespiel im Netz finden.
Shelly gen 2 verwendet HTTP Digest Access Authentication.
Shelly gen 1 verwebdet HTTP Basic Authentication.
Elias Alias
Darf ich als Laie hier um 2 Hilfen bitten?
1) Kann die openWB jetzt mit der Shelly-Basic-Authentication umgehen? Wenn ja, ab welcher Version? (Oder kann ich das irgendwie selber wo lesen?)
2) Woher weiß ich, ob ich ein Shelly "Gen1" oder "Gen2" habe?
Danke!
