Nur noch 3Kwh Ladung bzw 13 A
Red
Beitrag von Red »
ich habe einen Raspberry Pi 3 (Haus selbst installiert Openwb) im Haus der steuert PV, Batteriespeicher und die externe OpenWb (Garage OpenWb Standard + nicht verändert außer updates)
In der Garage hängt also eine OpenWb Standard + als externe WB eingebunden.
Jede IP ist im Netzwerk nur 1 Mal vergeben.
Bei den Raspberrys kann man auch normal zugreifen.
Seitdem in der Garage der Strom abschaltet werden mußte, funktioniert irgendwas nicht mehr richtig.
Ich konnte vorher einwandfrei mit 11kwh laden. Die LP1 Kurve wurde beim Laden auch korrekt angezeigt.
Nun kann ich nur noch mit 13 A sprich 3 Kwh laden.
Außerdem wird der Ladepunkt LP1 ( der Ist-stand des Akkus) nur noch angezeigt, aber wenn ich das Auto anschließe, gehen die 3 Kwh in den Hausverbrauch, statt in LP1, also eigentlich der blauen Linie.
Habe das Update neu eingespielt .282 auch andere probiert
Tesla Tokken erneuert.
Poe Switch neugestartet
Verteiler mit festen IP Adressen neugestartet
Beide Boxen sind unter ihrer IP Adresse normal abrufbar.
Hat vielleicht jemand ne Idee?
OpenWB Standard+ 11 kW
Sma Sunny Tripower 10.0 SE
Sunny Home Manager 2.0
BYD HVM 16,6
Tesla Model 3 P
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Nur noch 3Kwh Ladung bzw 13 A
first: kwh => kW
OWB vor dem Stromabschalten herunter gefahren? Wenn nicht - ggf. Dateisystemfehler azf der SDCard.
Kannst Du die WB auf Master umstellen und allein laden lassen?
