PV Anteil eines Verbrauchers
Phil1992
Beitrag von Phil1992 »
Guten Tag zusammen :-)
Habe mich eben in diesem Forum angemeldet, besitze aber seit mitte des Jahres eine openWB und eine Potovoltaikanlage mit 23 kwp.
Nun mein Problem:
Nachstes Jahr verbaue ich 2 Wärmepumpen von Vaillant womit mein Haus und das Nachbarhaus (Elternhaus) beheizt werden. Aus Abbrechnungszwecken ist es erforderlich den PV Anteil dieser Verbraucher herauszufinden.
Normalerweise wollte ich hierfür 2 Zähler einsetze. Normal wird über Zähler 1 gezählt und wenn PV Überschuss vorhanden ist via Umschaltrelais über Zähler 2.
Jetzt aber meine grundlegende Frage: könnte sowas nicht einfach in der Software der openWB hinterlegt werden? Über Modbus könnte ich ja die aktuelle Leistung der Wärmepumpen erfassen und die openWB würde sehen ob gerade ins Netz eingespeist wird, also läuft der Verbraucher mit 100% PV Strom, oder ob Netzbezug stattfindet, also läuft der Verbraucher mit Netzstrom.
So etwas wäre wirklich Gold wert.
Das Entwicklerteam liest hier doch sicherlich mit oder?
Ansonsten bleibt mir noch zu sagen: geiles Produkt :-)
Philipp
Been thanked: 33 times
Re: PV Anteil eines Verbrauchers
Beitrag von okaegi »
Das gibt es bereits in anderer Form:
Die kannst Geräte im Smarthomebereich definieren und den Verbrauch aufzeichnen. Dann wird automatisch der Verbrauch aufgeteilt zwischen Evu Bezug, Speicherentladung und Pv. Es wird das Gesamtverhältniss von deinem Haus auf den einzelnen Verbraucher umgelegt
Phil1992
Das sieht zumindest schonmal gut aus. Verschwindet aber ber der normale "Smart Home" Bereich nicht und wird durch Smart Home 2.0 ersetzt?
Die Ansicht zeigt letztenendes aber nicht den tatsächlichen PV/Netz/Speicher -Anteil von diesem einen verbrucher oder? Es wird quasi nur betrachtet, was hat das Haus insgesamt Importiert, PV direkt vebraucht und aus dem Speicher verbraucht und in diesem Verhältnis wird das ganze auf Den Verbraucher umgelegt, richtig? Wäre ja prinzipiell schon was. Jedenfalls besser als mit meiner Lösung und 2 Zählern und Relais.
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
32,7 kWp PV mit 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
Das ist Smarthome 2.0.
Du hast ja fürs Haus immer eine Mischrechnung, diese Mischrechnung wird auf alle Verbraucher (Ladepunkt, Wp, usw) im gleichen Verhältnis .umgelegt.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 300 times
Oliver meint smarthome2.0.
Der Berechnungsweg ist genau so, wie Du es vermutest. Es wird für eine zeitspanne gekuckt, wieviel Strom von wem bereitgestellt wird und nach diesem Verhältnis auf die einzelnen Verbraucher in dieser Zeitspanne umgelegt.
Geht aber auch nicht anders, denn Strom ist Strom.
Oliver war schneller.
Phil1992
Und wie oft wird diese "Mischrechnung" gemacht? Jede Sekunde, 15 Sekunden, jede Minute, etc.?
Alle 5 Minuten (0, 5, 10) nimmt er als Einheit. Die rechnung macht er um 24.00
