Seite 1 von 3
Geht das? 1-phasig PV aber 3-phasig Sofortladen
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 9:06 pm
von FelixR
Hallo liebe Forengemeinschaft!
Ich möchte im Modus nurPV oder auch PV+Min 1-phasig laden (kleine PV Anlage), jedoch im Modus Sofortladen 3-phasig. Wie kann ich das einstellen? In den entsprechenden Ladeeinstellungen kann ich die Zahl der Phasen nicht auswählen... Ist meine Software Version zu alt?
Ich möchte KEINE automatische Phasenumstellung, da ich einen Zoe (Baujahr 2014) fahre!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frage bereits gestellt wurde - ich habe allerdings nichts in der Suche gefunden
Software: 1.9.220
Variante: openWB series2 custom
automatische Phasenumstellung ist ab Werk deaktiviert
Danke für die Hilfe!
Re: Geht das? 1-phasig PV aber 3-phasig Sofortladen
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 9:18 pm
von hominidae
...openWB mit Buchse und je ein 1ph und ein 3ph Kabel vorhalten und je nach UseCase mal einstöppseln?
Verfasst: So Nov 13, 2022 8:26 am
von therobbot
Wie soll das ohne Phasenumschaltung gehen? Wenn du von PV auf Sofortladen umschaltest müsste ja die Phasenzahl umgeschaltet werden.
Verfasst: So Nov 13, 2022 9:26 am
von hominidae
...mein Verständnis ist eh, das Du bei einer alten Zoe ohne abstecken, die Phasen nicht ändern kannst...daher geht bei der Zicke ja eben die automatische Phasenumschaltung *nicht*.
Also muss man vom Sofa aufstehen, runter zur openWB, abstecken, Lademodus ändern, das gewünschte 1p/3P Kabel anstecken.
Verfasst: So Nov 13, 2022 10:51 am
von FelixR
Also, Aufstehen vom Sofa wäre für mich schon ok. Mein Szenario ist eh eher
- Sommer: PV(+MIN)
- Winter: Sofortladen
D.h., ich würde irgendwann im Herbst von PV auf Sofortladen umstellen, weil vom Dach eh nicht mehr genug kommt. Und das geht nicht mit unterschiedlicher Phasenzahl??
Ich möchte halt im Modus PV nur einphasig laden, aber bei Bedarf 3-phasig. Die 2 Phasen sollen also nicht im Betrieb dazugeschaltet werden, sondern auf direkten Wunsch sozusagen. Gerne auch mit vorherigem Abstecken (kein Problem, siehe oben).
Daher hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass die automatische Phasenumschaltung hier eine Rolle spielt.
Die Software kann es also nicht? Das geht nur mit separatem Kabel? Puuuh....
Verfasst: So Nov 13, 2022 11:00 am
von hominidae
...hast Du denn in Deiner openWB überhaupt die Zusatzplatine für die automatiische Umschaltung verbaut?
Das dies mit ner ZoE nicht geht, wird ja explizit gesagt bei der Bestellung. Daher meine Annahme, dass Du die Platine erst garnicht gekauft hast.
Wenn Du die aber hast, dann käme es darauf an, mit welchem Befehl man dies umschalten könnte. Über einen "Knopf" im WebUI geht es aber nicht.
Hast Du sie nicht, bleibt eh nur das Kabel.
Ich nutze das auch so...habe eine Sonderanfertigung einer 22kW-DUO...LP1 ist mit festen Kabel, 3ph und LP2 hat eine abgesetzte Buchse.
Als ich die installiert hatte, war an LP2 ein Outlander-PHEV, der ja ein Typ1-Kabel braucht...daher die Buchse.
Heute steht an dem Platz ein Ioniq5 und der kann 1ph/32A oder 3ph/16A laden...ich nutze das schonmal und tausche das Kabel...hängen halt beide direkt daneben...kein Aufwand.
Verfasst: So Nov 13, 2022 11:17 am
von derNeueDet
Also als erstes wäre zu klären, ob du die Phasenumschaltung bestellt hast. Wenn nicht, dann hat sich das eh schon erledigt, da dann die Hardware nicht geeignet ist. Das ist nicht nur die Add On Platine sondern auch getrennte Schütz für Phase 1 und Phase 2+3.
Falls du die Umschaltung mit bestellt hast, aber angegeben, dass es eine Zoe ist, dann sind du Hardware Voraussetzungen erfüllt, allerdings ist dann eine Brücke in der Ansteuerung der beiden Schütz, dass diese immer gemeinsam schalten und damit immer 3P Laden anliegt.
Das kannst du auf eigene Gefahr hin umbauen( lassen). Dann kannst du deine Zoe auch 1p laden. Aber du musst dann halt auch selbst sicherstellen, dass es nie zu der Situation kommt und die Zoe im gesteckten Zustand andere Phasenanzahl zu sehen bekommt. Also spontan von 1p nurPV auf 3p Sofortladen umstellen...
Sonst besteht die Gefahr, dass dein Onboard Lader gegrillt wird.
Aber so ist das wohl mit ner Zoe älteren Baujahrs.
Verfasst: So Nov 13, 2022 12:10 pm
von Gero
...es soll auch Leute geben, die L2 und L3 in der Unterverteilung separat von L1 trennen können. Aktueller Stand ist ein LS, der alle drei Phasen gleichzeitig trennt. Musst Du mal mit Deinem Elektriker reden, ob der sowas macht. Und selbst natürlich aufpassen, dass das Auto abgesteckt ist, wenn die beiden zusätzlichen Phasen im Winter dazugeschaltet werden.
Verfasst: So Nov 13, 2022 12:28 pm
von hominidae
...da ist die Variante mit dem Kabel eher Narrensicher
Verfasst: So Nov 13, 2022 5:41 pm
von philipp123
Oder sowas vor die Box setzen
Heschen SZW26-20/D202.2D Universal-Drehschalter mit Hauptschalter-Außenbox LW28-20/4, 660 V, 20 A, ON-OFF-ON 3 Positionen, 2 Phasen, 8 Klemmen, CE
https://amzn.eu/d/dlmovoF
