Zwei Fahrzeuge und eine Wallbox - Einstellungen
radiohead3
Beitrag von radiohead3 »
Hi zusammen,
Habe aktuell zwei Fahrzeuge. Meinen neuen Peugeot eRifter und meinen alten Nissan Leaf.
Somit habe ich aktuell zwei Fahrzeuge aber nur eine Wallbox (go-e Charger Gemini).
Welche Einstellungen würdet ihr mir empfehlen?
Soll ich zwei Ladepunkte einrichten mit der gleichen IP Adresse der Wallbox? Oder gibt das Probleme?
Zusätzlich kann mein Leaf nur 1 phasig laden, während der eRifter 3 phasig laden kann.
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Re: Zwei Fahrzeuge und eine Wallbox - Einstellungen
Du hast ja nur einen Ladepunkt, aber mehrere Fahrzeuge. In der 2.0 geht da was. In der 1.9 nicht, da bekommst Du keine je Auto unterschiedliche Konfigurationen hin.
Aber brauchst Du das denn? Wenn der Leaf nur einphasig lädt, dann ist das eben so. Da muss die Wallbox nichts von wissen, die bietet ggf. drei Phasen an und er nimmt nur eine.
Wenn Du den Strom unterschiedlich zählen möchtest, wäre RFID eine Möglichkeit.
radiohead3
Ich würde vor allem gerne beide SoCs sehen der Autos.
Dann mache ich es wohl so, dass ich beim alten Leaf einen LP2 mache mit einer fiktiven IP Adresse. So kann ich trotzdem das SoC Modul einpflegen und halt einfach nicht wirklich intelligent laden.
go-e Charger
OpenWB Standalone
