Wollte openWB gerade für meinen neuen Peugeot eRifter einrichten.
Auf dem Link von https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... det-werdenhabe ich gesehen, dass man bei Peugeot eine CP Unterbrechung einschalten muss.
Dass man hier etwas Hardwaretechnisches dazu braucht, sieht man auf dem Text auf Github nicht. Jedoch deute ich den Text in der OpenWB so:
"Diese Option erfordert die verbaute Addon Platine und die korrekte Verdrahtung des CP Signals durch die Addon Platine. Sie ist für Fahrzeuge, die nach einer gewissen Zeit einer pausierten Ladung nicht von alleine die Ladung wieder beginnen. Nur aktivieren, wenn es ohne die Option Probleme gibt."
Worauf bezieht sich diese Platine? Ist das etwas, das man nur mit der openWB Wallbox betreiben kann, oder kann ich das auch mit meinem go-e Charger Gemini realisieren?
Gibt es eine Anleitung dazu?
CP Unterbrechung
radiohead3
CP Unterbrechung
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
go-e Charger
OpenWB Standalone
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Re: CP Unterbrechung
Das geht ausschließlich mit openWB Hardware.
