openWB 2.0 Beta 1
Been thanked: 170 times
openWB 2.0 Beta 1
Beitrag von LenaK »
Die neue Entwicklungsversion 2.0 hat einen Stand erreicht, den wir gerne auch "der breiten Masse" an Usern zur Verfügung stellen möchten.
Sicherlich gibt es noch ein paar Bugs und "Feature Complete" kann man die Version ebenfalls nicht nennen, aber es ist eine gute Basis, um mal in die neue Version reinzuschauen und sich mit der Bedienung vertraut zu machen.
Seit der Alpha 4 wurden hauptsächlich noch Fehler behoben sowie einige Fahrzeug Module (SoC-Module in 1.9) hinzugefügt.
Neben den allgemeinen Modulen (MQTT, Http) werden folgende Fahrzeuge unterstützt:
  • BMW
  • EVNotify
  • Tesla
  • VM ID
Die von der 1.9er Version übernommenen Geräte-Module können sich inzwischen auch sehen lassen:
  • Alle openWB-Kits
  • die allgemeinen Module Http, Mqtt und Json
  • Alpha ESS
  • BYD
  • BatterX
  • Carlo Gavazzi
  • Discovergy
  • Enphase
  • Fronius
  • GoodWe
  • Huawei
  • Janitza
  • Kostal Piko
  • LG ESS
  • Powerdog
  • SMA
  • Saxpower
  • Siemens
  • SolarEdge
  • Solarmax
  • Solax
  • SonnenBatterie
  • Studer
  • Sungrow
  • Sunways
  • Tesla
  • Victron
Auch diese Version gibt es als fertiges Image zum Herunterladen von unserer Homepage. Die Version unterscheidet sich in keinster Weise von einer eigenen Installation auf einem aktuellen Raspebbry Pi OS "Bullseye" (Light).
Bei einer bereits laufenden Testinstallation kann unter System->Einstellungen->Entwicklungszweig Beta ausgewählt werden und das System mit dem normalen Update-Button auf den Beta-Stand gebracht werden. Es empfiehlt sich, auch auf der Kommandozeile die Systempakete mittels "apt" zu aktualisieren.
Diese Version ist weiterhin noch nicht für den Einsatz auf einer openWB Wallbox geeignet, da die Integration lokaler Ladepunkte noch fehlt. Es wird also entweder ein weiterer Raspberry Pi benötigt (z.B. eine openWB Standalone) oder ein anderer Rechner bzw. eine VM mit einem aktuellen Debian Bullseye.
Einschränkungen bzw. noch nicht umgesetzte Features:
  • Netzwerkanbindung nur per LAN-Kabel, kein WLAN
  • Weitere Netzwerkeinstellungen fehlen (Hostnamen, IPs des Plug 'n' Play Netzwerks)
  • Pushbenachrichtigungen sind noch nicht implementiert
  • Taster und LEDs werden noch nicht unterstützt
  • Die Daten einer 1.9er Version können noch nicht importiert werden
  • Es gibt noch keine Jahresdiagramme
  • Es fehlen in der Oberfläche die Systeminformationen
  • Display der Standalone wird noch nicht unterstützt
  • Es kann noch kein Theme ausgewählt werden
  • SmartHome ist noch nicht integriert
Das Wiki wird nach und nach erweitert. Dort sind Zusammenhänge und Konzepte z.B. der Ladevorlagen beschrieben. Außerdem gibt es dort einen Eintrag zur Konfiguration von Hybridsystemen.
Erklärungen zu den einzelnen Einstellungen sind direkt im UI hinterlegt und können durch Klick auf das ? angezeigt werden.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere fleißigen Tester für Feedback und das Beisteuern von Code!
Auch für die Beta-Version gibt es noch keinen offiziellen Support! Fehler bitte gerne auf GitHub einstellen, sonstige Rückmeldungen bitte hier im Forum. Bei größeren Themen gerne auch einen eigenen Thread im Bereich Software 2.x erstellen.
