wenn ich die duo Version bestellen möchte, welcher Ladepunkt hat dann den linken und welchen den rechten Kabelabgang?
Soll heißen, ist das linke Ladekabel dann Anschluß 1 oder 2?
Und sehe ich das richtig, dass derzeit bei der Bestellung DC Überwachung noch ein FI-B mitgeliefert wird und keine eigenständige DC-Überwachung in der box selber enthalten ist?
Vielen Dank.
Oliver
Series 2 duo Fragen
Series 2 duo Fragen
openWB Series 2 Duo mit 1/3 Umschaltung (deaktiviert) auf SW 2 (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]), 7,9 kWp mit SolarEdge HomeHub SE8K-RWB und BackupInterface als EVU Überwachung
Twingo electric
Twingo electric
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Series 2 duo Fragen
Links 1, rechts 2JeanLuc hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 11:16 am Hallo,
Es ist ein Fi Typ B mit Prüftaste installiert, richtig.JeanLuc hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 11:16 am Und sehe ich das richtig, dass derzeit bei der Bestellung DC Überwachung noch ein FI-B mitgeliefert wird und keine eigenständige DC-Überwachung in der box selber enthalten ist?
Vielen Dank.
Oliver
Kann man bei der Duo auch ein Kabel demontieren falls man es doch nicht benötigt und z.B. für später zur Seite legen?
Ergänzend:
Wenn ich die Series 2 Duo mit einer Typ2-Leitung und einer Typ2-Dose bestelle: Haben die von dir vorbauten Dosen eine Verriegelung damit die Leitung nicht während des Ladens gezogen werden können? Verbuast du die Dose normalerweise in die Fronttüre oder unten wo die Kabeldurchführungen sind? (Annahme dabei: Variante Stromzufuhr und Ethernet von oben, NICHT von unten oder hinten! Ladeleitung nach unten rausgeführt).
Kosten für Typ2-Dose statt zweiter Leitung?
PS: Gehäusefarbe alternativ grau möglich? Mehrkosten? Mit welchen Vorlauf-/Lieferzeiten zur Produktion ist generell und bei o.g. Varianten zu rechnen?
Nein.Wenn ich die Series 2 Duo mit einer Typ2-Leitung und einer Typ2-Dose bestelle: Haben die von dir vorbauten Dosen eine Verriegelung damit die Leitung nicht während des Ladens gezogen werden können?
Immer in der Front.Verbuast du die Dose normalerweise in die Fronttüre oder unten wo die Kabeldurchführungen sind? (Annahme dabei: Variante Stromzufuhr und Ethernet von oben, NICHT von unten oder hinten! Ladeleitung nach unten rausgeführt).
Beiliegend - > Verbau in extra Gehäuse oder in der Front verbaut (kein Display möglich)Kosten für Typ2-Dose statt zweiter Leitung?
Nein, nur die Frontplatte ist variabelPS: Gehäusefarbe alternativ grau möglich?
Derzeit 2 WochenMit welchen Vorlauf-/Lieferzeiten zur Produktion ist generell und bei o.g. Varianten zu rechnen?
Am besten stellst du deine Anfrage "komplett" per Mail für einen finalen Preis.
