Seite 1 von 1
Series 2 duo Fragen
Verfasst: Sa Nov 16, 2019 11:16 am
von JeanLuc
wenn ich die duo Version bestellen möchte, welcher Ladepunkt hat dann den linken und welchen den rechten Kabelabgang?
Soll heißen, ist das linke Ladekabel dann Anschluß 1 oder 2?
Und sehe ich das richtig, dass derzeit bei der Bestellung DC Überwachung noch ein FI-B mitgeliefert wird und keine eigenständige DC-Überwachung in der box selber enthalten ist?
Vielen Dank.
Oliver
Re: Series 2 duo Fragen
Verfasst: Sa Nov 16, 2019 11:27 am
von openWB
JeanLuc hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 11:16 am
Links 1, rechts 2
Vielen Dank.
Oliver
Es ist ein Fi Typ B mit Prüftaste installiert, richtig.
Verfasst: Di Jan 28, 2020 4:23 pm
von Triple-M
Kann man bei der Duo auch ein Kabel demontieren falls man es doch nicht benötigt und z.B. für später zur Seite legen?
Verfasst: Mi Jan 29, 2020 11:11 am
von HaZuVi
Ergänzend:
Wenn ich die Series 2 Duo mit einer Typ2-Leitung und einer Typ2-Dose bestelle: Haben die von dir vorbauten Dosen eine Verriegelung damit die Leitung nicht während des Ladens gezogen werden können? Verbuast du die Dose normalerweise in die Fronttüre oder unten wo die Kabeldurchführungen sind? (Annahme dabei: Variante Stromzufuhr und Ethernet von oben, NICHT von unten oder hinten! Ladeleitung nach unten rausgeführt).
Kosten für Typ2-Dose statt zweiter Leitung?
PS: Gehäusefarbe alternativ grau möglich? Mehrkosten? Mit welchen Vorlauf-/Lieferzeiten zur Produktion ist generell und bei o.g. Varianten zu rechnen?
Verfasst: Mi Jan 29, 2020 11:37 am
von openWB
Nein.
Immer in der Front.
Beiliegend - > Verbau in extra Gehäuse oder in der Front verbaut (kein Display möglich)
Nein, nur die Frontplatte ist variabel
Derzeit 2 Wochen
Am besten stellst du deine Anfrage "komplett" per Mail für einen finalen Preis.
