Seite 1 von 1
Cupra Born lädt nicht mit 1 Phase
Verfasst: So Nov 20, 2022 4:33 pm
von Vanc
ich bekomme ich es nicht hin unseren Cupra Born mit nur 1 Phase zu laden.
Sobald ich das Laden starte wird sofort mit 3 Phasen und 4 kW (6A) geladen, egal in welchem Modus.
In den allgemeinen Einstellungen habe ich Sofort-, Min+PV und PV-Laden auf 1-phasig eingestellt.
Trotzdem wird immer mit 3 Phasen geladen.
Sofort- und Min+PV-Laden fängt sofort auf 3 Phasen und 4 kW an.
PV-Laden fängt auf 3 Phasen und 4 kW an sobald Überschuss-Wert (1,4 kW) erreicht ist.
Bei meinem Hybrid funktioniert 1 phasiges PV-Laden ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
openWB Version: 1.9.281
openWB series2 custom
Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen
Vanc
Re: Cupra Born lädt nicht mit 1 Phase
Verfasst: So Nov 20, 2022 4:53 pm
von LutzB
Bist Du sicher, dass die Umschaltung auch verbaut ist? Oder ist die vielleicht mit Zoe Kompatibilität bestellt worden und daher gebrückt?
Dein Hybrid kann vermutlich nur mit einer Phase laden.
Verfasst: So Nov 20, 2022 5:58 pm
von Vanc
Der Hybrid kann nur 1-phasig.
In der Rechnung steht:
Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen: Addon Platine und automatische Umschaltung [+169,00 €],
Ausführung Ladeleistung: 11kW,
Zoe / Kona & ENiro 11kW Lader Kompatibilität: Nein
Ob es so verbaut ist kann ich nicht sagen. Woran erkenne ich das?
Ich hätte jetzt erwartet, dass er 1 phasig lädt, wenn ich das in den allgemeinen Einstellungen so setze, egal ob automatische Umschaltung oder nicht:
Verfasst: So Nov 20, 2022 6:38 pm
von openWB
Am besten mit Seriennummer an
support@openwb.de wenden.
Verfasst: Mi Nov 23, 2022 6:21 am
von Vanc
Habe ich am 14.11. gemacht.
Leider bisher keine Antwort.
Verfasst: So Apr 28, 2024 1:07 pm
von mattberlin
Problem gelöst?
Verfasst: Sa Aug 31, 2024 8:43 am
von Markus87
Grüß dich Vanc,
ich habe aktuell genau das selbe Phänomen. Der Born müsste Einphasig zu laden sein und die Einstellung der WB dürften ja eigentlich nicht mal ein dreiphasiges Laden zulassen. Totzdem wird immer bei jeglicher Einstellung nur 3-Phasig geladen. Ist bei einer 5,25kwp - Anlage etwas ärgerlich.
Gibt es mitlerweile eine Antwort/Lösung?
Markus
Verfasst: Sa Aug 31, 2024 9:30 am
von openWB
Die Frage ist ob deine openWB dann eine Umschaltung hat oder nicht.
support@openwb.de wenden!
Verfasst: Sa Aug 31, 2024 12:43 pm
von Markus87
openWB hat geschrieben: Sa Aug 31, 2024 9:30 am
Ja, ich war noch nicht gut genug informiert. Ich habe hier eine open WB Duo 2 bei der es scheinbar keine Phasenumschaltung gibt.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum es dann nicht einfach möglich ist nur einphasig zu laden aber bin soweit gekommen, dass ich theoretisch
1. Versuchen könnte die Phase 2 und 3 über den Sicherungskasten abzuschalten
2. Phase 2 und 3 durch einen Elektriker in der WB abklemmen lassen könnte mit der Folge, dass vermutlich die Garantie erlischt?!
3. Ein Einphasiges Kabel zu installieren. Das scheint mir aber keine gute Lösung, da die Kabel in der WB verkrimpt sind.
4. Die PV zu vergrößern bzw. mit einem Speicher zu erweitern oder eben beides.
Gibt es ggf. eine praktikablere Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe
Verfasst: Sa Aug 31, 2024 12:58 pm
von openWB
Nummer 2 oder 4 kommen in Frage.
