Hallo Forum,
ich versuch mich gerade an der openWB Software. Für einen ersten Test habe ich die Software aktuell auf einem Raspberry installiert. Klappt so weit alles wunderbar! Nun wollte ich zunächst unsere 4 Keba Wallboxen einbinden. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass ich lediglich bei LP1 und beim LP2 Keba als Schnittstelle auswählen kann. Ist es möglich, dass auch 4 Wallboxen von Keba angebunden werden können? Muss dazu ggf. eine Anpassung in der Software/Config erfolgen?
Vielen Dank vorab.
Grüße
Christopher
Keba Wallboxen
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: Keba Wallboxen
Ja, die Geräteeinstellung der ersten drei Ladepunkte ist unterschiedlich. Welcher Natur die Gründe dahinter sind, kann ich nicht sagen. Auffallend ist jedoch, dass ab dem vierten nur noch openWBs möglich sind.
Ja.ChWer hat geschrieben: Do Nov 24, 2022 10:28 am Muss dazu ggf. eine Anpassung in der Software/Config erfolgen?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Keba Wallboxen
Das ist in der 1.9er Software der openWB in der Tat so und hat m.w. historische Gründe, der aktuelle Softwarestand ist nicht auf größere Anzahl von Ladepunkten ausgelegt.
All das ist in der 2.0er Software gelöst, hier kann man quasi beliebig viele Ladepunkte anlegen. Allerdings gibts die derzeit nur als Beta1, wird also durchaus noch ein wenig dauern bis es ein fertiges Release geben wird.
Re: Keba Wallboxen
Ah, super, danke für den Tipp mit der 2.0 diese unterstützt aktuell aber keine Keba Wallboxen sehe ich das richtig? Zumindest kann ich keine auswählen.
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 248 times
Re: Keba Wallboxen
Ich würde ab v2.x vorzugsweise auf openWB- oder smartWB-Hardware setzen. Dort wird 100% Funktion sichergestellt. Fremd-WB sind ein schwieriges Thema (gab schon heftige Diskussion) mit entsprechendem Risiko.
Dagegen sind alle anderen Komponenten wie WR, Zähler und Speicher beliebig ausbaubar.
Re: Keba Wallboxen
Das wollen wir künftig auch so umsetzen, allerdings haben wir aktuell 4 Keba‘s in Verwendung. Wäre super wenn wir die in der Probephase erst einmal verwenden können.
Re: Keba Wallboxen
Es gibt viele features, die für die herstellereigenen WB getestet und im Produktivbetrieb laufen müssen. Du kannst es Dank os-code selbst einbauen, aber bei jedem update fliegt es wieder raus.
Re: Keba Wallboxen
Ich befinde mich leider noch ganz am Anfang. Wie müsste denn eine Anpassung in der 1.9 bzw. 2.0 aussehen?
Re: Keba Wallboxen
Die große Aufgabe ist es, die 1.9er Shell-Scripts nach Python zu übersetzen. Da gibt es auch eins, welche die Kebas ansteuert. Das müsste portiert werden.
