Einbindung der Wärmepume Daikin Altherma R
AHausotter
Beitrag von AHausotter »
wir haben uns vor kurzem eine Wärmepumpe der Fa. Daikin (Altherma R) einbauen lassen. Nun möchte ich mir in der openWB-Weboberfläche den Verbrauch darstellen lassen. Zurzeit wird dieser dem Hausverbrauch zugerechnet, was natürlich deutlich suboptimal ist.
Bei den SmartHome 2.0-Einstellungen wird das Produkt nicht gelistet - hierfür gibt es wohl noch kein entsprechendes Modul. Meine Idee ist nun, die Verbrauchsdaten über ein Smart Meter (Shelly 3EM) zu erfassen und an die openWB zu übermitteln. Hierzu meine Fragen:
1. Laut Forum wird das Shelly 3EM (noch) nicht unterstützt. Ist das (immer noch) der aktuelle Stand?
2. Laut Forum ist eine Intergration per MQTT möglich (hierzu müsste die Cloud-Funktion der Shelly aktiviert werden, was ich aber aktzeptieren würde). Ist hierzu eine Programmierung der Schnittstelle (Skript o.ä.) erforderlich? Wenn ja, wo finde ich einschlägige Infos?
An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für Hinweise und Anregungen.
Andreas
Been thanked: 52 times
Re: Einbindung der Wärmepume Daikin Altherma R
Shelly 3EM geht über das JSON Modul sollte auch im Wiki stehen mit welchen Filtern das geht.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Du kannst die Wp mit typ kein Gerät und separate Leistungsmessung json erfassen.
AHausotter
derNeueDet hat geschrieben: So Nov 27, 2022 5:10 pm Shelly 3EM geht über das JSON Modul sollte auch im Wiki stehen mit welchen Filtern das geht.
Besten Dank. Mit der Info sollte mir das gelingen...
Andreas
AHausotter
okaegi hat geschrieben: So Nov 27, 2022 7:18 pm Du kannst die Wp mit typ kein Gerät und separate Leistungsmessung json erfassen.
Vielen Dank. JSON-Abragen stehen im Wiki, das sollte also klappen (wenn die Shelly eingebaut ist ...)
Andreas
AHausotter hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 6:12 pm
Andreas
Ansonsten einfach noch mal fragen. 😉
