Seite 1 von 8
Rückmeldung Stable 1.9.288
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 11:12 am
von LenaK
Die Änderungen seit der letzten Stable sind dort aufgelistet:
viewtopic.php?f=3&t=6198
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos gelöscht.
Notwendige Angaben:
- Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
- Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
- Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
- Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
- Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 6:49 pm
von jpn
...ist jetzt eher so ein periferes Problem, aber so sieht es aus, wenn bei gewähltem "Color Theme" der "Nur Ladepunkt" Modus aktiviert wird:
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 10:14 pm
von shesse
Bei mir wurde, nachdem es jetzt mehrfach funktioniert hat, mal wieder der Ladepunkt 2 nicht mit upgedated.
Update war von Beta 1.9.287 auf die Stable 1.9.288.
Der LP1 ist jetzt auf 1.9.288, der LP2 blieb auf 1.9.287.
Beide Boxen sind openWB series 2 standard+
Verfasst: Do Dez 01, 2022 12:08 pm
von jpn
shesse hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 10:14 pm
War es nicht so, dass das Update nur innerhalb des Zweigs funktioniert? Also, wenn LP2 auf Beta konfiguriert ist und du in der main auf Update drückst, der LP2 lediglich auf die neueste Beta umsteigt, aber eben nicht auf Stable wechselt...
Verfasst: Do Dez 01, 2022 12:14 pm
von JHC
Bei mir hat das Update ohne Probleme geklappt
* LP 1: Release alt -> 288
* LP 2: Nightly -> 288
Verfasst: Do Dez 01, 2022 2:26 pm
von hhoefling
Ist doch Ok, Beta steht auf 287.
Das Update der Master sagt der Slave nur, "machma update" (in ihrem Zweig als Beta->Beta)
Verfasst: Do Dez 01, 2022 2:52 pm
von Der-Kieler
Was ist der Sinn dahinter?
Für mich ist das ein Bug oder zumindest ein unerwartetes und unschönes Verhalten. Es bedeutet, dass man für den LP2 manuell eingreifen unf nachbesseren muss.
Es gibt ja nicht einmal einen Hinweis, dass man manuell eingreifen muss!
In der Oberfläche heißt es, dass die weiteren Ladepunkte von primären Ladepunkt gesteuert werden. Dass das bei Updates in bestimmten Fällen nicht so ist wird verschwiegen. Das ist zumindest unglücklich.
Verfasst: Do Dez 01, 2022 3:02 pm
von hhoefling
Seh ich nicht so. Es gibt ja eventuell Gründe dafür das die zweite Box nicht auf der Stable ist.
Wenn man alle Boxen auf dem gleichen Strang hat passiert sowas ja nicht.
Verfasst: Do Dez 01, 2022 3:41 pm
von shesse
Ich schrieb ja "nachdem es jetzt mehrfach funktioniert hat" und das war auch genauso gemeint.
Selbst beim letzten Wechsel von der Stable auf eine neuere Nightly wurde der LP2 auch auf die Nightly umgestellt und danach dann beim Wechsel von der Nightly auf die Beta ebenfalls. Da habe ich erwartet, dass ein Wechsel von der Beta auf die Stable ebenfalls beide Ladepunkte gleichzeitig aktualisiert, aber das ist jetzt nicht so.
Für mich ist das ein Bug, da ich mir keinen Grund vorstellen kann, warum man die Ladepunkte mit unterschiedlichen Versionen betreiben sollte. Das wäre ja auch für openWB ein Albtraum das zu supporten. Stellt Euch mal eine Installation mit 10 Ladepunkten vor und man müsste jeden Ladepunkt im Fehlerfall einzeln prüfen welche Version dieser hat. Das will kein Support dieser Welt, zumal es ja keine zentrale Stelle gibt das nachzuschauen.
Gruß,
Stefan
Verfasst: Do Dez 01, 2022 3:53 pm
von Der-Kieler
hhoefling hat geschrieben: Do Dez 01, 2022 3:02 pm
Wenn ich alle Boxen auf einer gleichen Beta habe und ich mache ein Update auf die nächste Stable, dann bleibt die untergeordnete Box auf der Beta hängen.
Das geschieht ohne Hinweis und ohne dass man das in der Oberfläche sehen kann.
Wenn ich die Web-Seite des Zweiten Ladepunkts aufrufe steht dort unmissverständlich:
**„Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB“**
Das stimmt aber in diesem Fall einfach nicht!
Wenn die Boxen unterschiedliche Versionen hätten, dann wäre es völlig O.K., aber sie hatten vorher gleiche Versionen und hinterher unterschiedliche!
Das findest Du ernsthaft in Ordnung?
Sorry, aber das ist extrem User unfreundlich und ein völlig unlogisches Verhalten und daher ein Bug - zumindest im UI! Für Freaks und Programmierer mag das alles hinnehmbar sein, für den normalen User aber völlig unverständlich.
