Seite 1 von 2
Zwei Standard+ an L1?
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 12:12 pm
von amasingh
ich wollte nun eine zweite openWB 2 standard+ montieren.
Soweit ich die openWB verstanden habe laden die Wallboxen im 1 phasigen Modus immer über L1. Wäre es daher nicht sinnvoll bei der zweiten WB L1 und L2 zu tauschen beim anschließen oder geht das nicht wegen der Drehrichtung oä?
Damit, wenn beide einphasig laden, nicht alles über L1 geht..
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Re: Zwei Standard+ an L1?
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 12:19 pm
von JHC
Das verschieben der Phasen wird sogar von openWB empfohlen...
Aber bitte nicht Phasen tauschen, das ändert das Drehfeld
Wenn, dann
L1 => L2
L2 => L3
L3 => L1
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 12:27 pm
von amasingh
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich den Passus auch in der Anleitung gefunden
Werden mehrere openWB Ladepunkte installiert so sind diese phasenrotierend anzuschließen.
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 12:29 pm
von derNeueDet
Wenn du nur einphasig anschließen willst, kommt der openWB L1 Anschluss der 2. Box an die L2 der Hausverteilung. Da die L1 der Box den Raspi mit versorgt muss diese zwingend angeschlossen werden. Evtl. hast du das gesehen. Ansonsten werden die weiteren Boxen immer weiter auf den Phasen rotiert, wie von JHC schon beschrieben.
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 1:17 pm
von Becker
Gibt es irgendein E-Fz, dessen Bordlader sich für das Drehfeld interessiert ? ?
Ich würde gern LP2 statt L3 - L1 - L2 wie folgt anschließen: L3 - L2 - L1
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 1:33 pm
von openWB
Becker hat geschrieben: Fr Dez 02, 2022 1:17 pm
Nein, gibt es aus technischer Sicht nicht.
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 1:36 pm
von aiole
Müsste man Jarry fragen.
MWn. dürfte es keine Rolle spielen. Meist sind 3 Ladeeinheiten im OBC integriert, die teilweise sogar seriell verschalten werden können (zumindest mit 2 Einheiten => einphasig 32A).
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 1:58 pm
von Amok83
Ja, gibt es. Aber dann mit Drehfelderkennung.
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 2:05 pm
von aiole
Chamäleonlader?
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 2:22 pm
von Jarry
Ich wusste doch... mein Ohr hat gejuckt...
Also die üblichen OBCs (also alles außer Chameleon) die ich so kenne, sind keine Drehstromgeräte sondern einfach nur 1-3 Wechselstromlader die halt entweder, im Stern geschaltet, an 3p-Drehstrom oder parallel an einer Phase angeschlossen sind. Beim Chameleon ist es etwas anders, aber auch dem ist das Drehfeld völlig egal.
Selbst eurem Herd (was auch kein Drehstromgerät ist) und Durchlauferhitzer (Ja der ist ein Drehstromgerät) ist das völlig egal.
Drehfelder sind einzig und allein bei Maschinen mit Drehstrommotoren von Interesse. (oder wenn der Hersteller einen ärgern will und er das Drehfeld überwacht)
Nichtsdestotrotz sollte man natürlich das Drehfeld im gesamten Haus gleich halten. Also einfach die Phasen am zweiten LP "eins weiter schieben" und nicht zwei Phasen vertauschen.
Ich hatte Anfang der 90er mal sowas wie die Bahnstromumformer "gebastelt" um aus Drehstrom 12V zu bauen ohne Trafo... Für dicke Autoendstufen... War völlig bekloppt...
Das war ein 7kW Drehstrommotor gekoppelt an ne "dicke" Lichtmaschine mit Autobatterie als Puffer dahinter. Da kam es durchaus auf die Drehrichtung an... Material lag halt alles irgendwie in der Nachbarschaft rum. Entsprechender Trafo hätte gekauft werden müssen
