Hallo zusammen!
Seit zwei Tagen kann ich nicht mehr laden und auch nicht mehr über das Webinterface auf die Box zugreifen. Wo bekomme ich ein Image um eine neue SD aufzusetzen, da diese vermutlich defekt ist und wie kann ich die Box in der Zwischenzeit ohne diese zum Laden nutzen? Ich denke, dass ich mich auf jeden Fall mal beim Support melden werde.
Für einen Tipp bin ich sehr dankbar. Nick
Box lädt nicht mehr - SD defekt?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Re: Box lädt nicht mehr - SD defekt?
Mail an den support und du solltest eine neue Karte bekommen.
Soweit ich weiß sollte did Box aber auch so laden in einer Art notfallmodus. Such mal dazu im Forum.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Been thanked: 1 time
Wenn du die SD Karte aus dem Raspi raus nimmst (vorher Stromlos machen), geht die openWB in den Notlademodus.
Vorausgesetzt es ist nichts anderes kaputt.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Super danke - ohne SD geht das Laden schonmal. Vielen Dank Nick
Möchte mich hier nochmals beim Support bedanken! Ersatz SD ist bereits am folgenden Tag eingetroffen.
Vielen Dank Nick
Vielen Dank Nick
Darf ich fragen, was die Ersatz SD gekostet hat? Was musstest du danach machen, irgendwas in den Einstellungen? Danke
- Has thanked: 6 times
SD-Karte einsetzen und dann Dein Backup einspielen, dass Du regelmäßig gemacht hattest.
Wenn Du kein Backup hast alles von Hand neu einrichten.
