Fronius Symo im PV-Modul 2
Sorel
Beitrag von Sorel »
ich versuche seit einigen Tagen die Abfrage für meinen Fronius Symo Wechselrichter über JSON im PV- Modul 2 einzurichten.
Die Abfrage über das generische Fronius Modul unter PV-Modul 1 hatte immer problemlos funktioniert.
Ich habe alle Forumsbeiträge mehrmals gelesen, alle Vorschläge ausprobiert und bekomme es nicht gebacken. ;-)
Gibt es eine Möglichkeit das generische Modul aus PV-1 nach PV-2 zu übertragen?
Ich habe momentan die Stable: 1.9.288 auf der openWB laufen.
Hat jemand seinen Fronius Symo über PV-Modul 2 mit JSON laufen und könnte mir seine Einstellung zukommen lassen?
Danke schonmal für alle Tips oder Hinweise!
Grüße
Sorel
openWB Standart 2+, PV-1 RCT Power Storage 8.0 mit 9,57 kWp, PV-2 Fronius Symo 10.0-3-M mit 9,735 kWp, PV-3 Fronius Symo 5.0-3-M mit 5,64 kWp, RCT Power Switch, RCT Power Battery 11,5
mempfh
Has thanked: 4 times
Re: Fronius Symo im PV-Modul 2
Beitrag von mempfh »
Hallo Sorel,
ich habe bis zum August das JSON in PV2 für die Fronius Symo Abfrage benutzt.
Mittlerweile hole ich mir die PV Daten meiner Fronius WR´s vom Victron Cerbo ab.
folgende Einstellungen haben bei mir funktioniert:
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Sorel
Beitrag von Sorel »
Hallo Christian,
danke für die Antwort. Wenn ich es so versuche bekomme ich folgende Störungsmeldung:
TypeError: float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
power = float(jq.compile(config.jq_power).input(response).first())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/inverter.py", line 26, in update
component.update(response)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 39, in update_components
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
2022-12-15 09:09:23: PID: 2494: soc.modules.common.fault_state: Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType', Traceback:
Vielleicht kann mir jemand sagen was die Meldung genau bedeutet und wie ich es fixen kann.
Been thanked: 42 times
Kannst du mal die URL die du eingetragen hast, im.Browser öffnen und schauen was da raus kommt?
Bitte hier mal in einen Code Block packen.
Sorel
Beitrag von Sorel »
Hallo Det,
folgendes kommt im Browser.
Danke dass du es dir ansiehst!
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 232,
               "E_Day" : 0,
               "E_Total" : 42905300,
               "E_Year" : 10591682,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 0,
            "Meter_Location" : "unknown",
            "Mode" : "produce-only",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Load" : null,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : null,
            "rel_SelfConsumption" : null
         "Version" : "10"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2022-12-15T10:20:50+01:00"
}/code]
"P_PV" : null,
Das ist der Grund warum er auf den Fehler läuft.
Kann es sein, dass gerade Schnee auf der Anlage liegt und daher nichts erzeugt wird? Ist zumindest bei mir gerade so.
Sorel
Beitrag von Sorel »
ja, momentan liegt Schnee auf der Anlage und es wird nichts produziert.
Dann warte ich mal auf besseres Wetter und schreib dann ob es funktioniert.
Grüße
Sorel
Um das zu umgehen, dass hier ein Fehler geworfen wird kannst du mal das Folgende hinten an deinen Filter anhängen:
| if . == null then 0 else . end
Also
.Body.Data.Site.P_PV| if . == null then 0 else . end
Sorel
Beitrag von Sorel »
Scheint zu funktionieren, es wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt.
Danke dir Det!
Wenn der Schnee weg ist, sollte dann auch was anderes als 0 raus kommen
