Hallo
In meiner Wallbox (mit OpenWB) ist im Moment EVSE-WB verbaut (analog mit DAC)
Wäre es nicht möglich diesen auf Modbus zum konfigurieren und dann wie EVSE-DIN zu nutzen?
Wenn dem so wäre, müste es das Vorgehen einfach sein.
Nach dem Einschalten 5x AN gegen GND legen -> Modbus temporär aktiv mit Adr.=1
Danach müsste OpenWB einen Schreibvorgang auslösen. -> Modbus dauerhaft aktiv mt Adr.=1
Der Raspi nutzt bereits Modbus (USB Stick) um mit dem Stromzähler SDM630 Daten auszutauschen.
Hier müsste aber noch die Modbusadr. von 1 auf 2 geändert werden. (Denn Adr.=1 wird ja vom EVSE genutzt)
Habe ich da evt. noch einen Gedankenfehler?
Gruß Andreas
EVSE-WB als Modbus (OpenWB) nutzen ( wie EVSE-DIN )
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 220 times
Re: EVSE-WB als Modbus (OpenWB) nutzen ( wie EVSE-DIN )
Moin Andreas,
Ich erledige das immer mit dem angesteckten BT-UART-Modul, womit ich nach der temp. Aktivierung der Modbusregister auf ein Reg >=2000 schreibe.
ABER
ich empfehle bei Nutzung von EVSE und Zähler an EINEM RS485-Strang
a) aktuelle Firmware (FW12 Stand 23.11.2019) wegen behobener timing-Probleme auf RS485 und
b) daraus resultierend den Widerstands-Mod (ADAC-Test)
viewtopic.php?f=4&t=39&start=20#p335
VG aiole
ps
Ich habe noch 3 Stück umgebaute EVSE DIN mit R-Mod und FW12 hier. Da kann ich eine etwas günstiger abgeben. Bitte per PN melden, wenn Bedarf besteht.
Nur wenn Du einen UART/RS485-Konverter davor schaltest, denn die "EVSE WB" kann hardwareseitig kein RS485. Das kann nur die "EVSE DIN".andreas_n hat geschrieben: Sa Nov 23, 2019 10:31 am Hallo
Wäre es nicht möglich diesen auf Modbus zum konfigurieren und dann wie EVSE-DIN zu nutzen?Gruß Andreas
Könnte klappen.andreas_n hat geschrieben: Sa Nov 23, 2019 10:31 am Wenn dem so wäre, müste es das Vorgehen einfach sein.
Das kann man am SDM630 gölücklicherweise mit den Tasten einstellen.andreas_n hat geschrieben: Sa Nov 23, 2019 10:31 am Der Raspi nutzt bereits Modbus (USB Stick) um mit dem Stromzähler SDM630 Daten auszutauschen.
ABER
VG aiole
ps
Danke für die Antwort. UART war das Stichwort - das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber ich habe (glaube ich) eine Lösung gefunden.
Auch wenn ich noch kein Unterschied zur analogen Technik merke - ist dies bestimmt bessser - hoffe ich jedenfalls.
Mehr testen geht leider - da (noch) keine EAuto.
Danke an aiole!
- Im Schrank hatte ich noch einen "QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter" gefunden.
- Mit dem konnte ich am Laptop den EVSE-WB (QModBus) auslesen und Reg.2000=16 setzen -> Modbus dauerhaft.
Übrigens im Register 1005 stand als Softwareversion 12. Einen Widerstand habe ich aber nicht verbaut, da nur einTeilnehmer. Hoffe dies ist OK?
- Den Stick habe ich nun im Raspi gesetzt und "modbusevse" in OpenWB gewählt. (2 Modbuskreise - beide mit einem Teilnehmer mit je Adr.=1)
- Die 5V Versorgung, die vom USB Stick zurm EVSE geht, habe ich unterbrochen und nur GND,TX und RX gelassen.
Ebenso habe ich den Analogeingang "AN" abgeklemmt.
Danke an aiole!
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 325 times
Der erste Unterschied ist das per Modbus die Steckererkennung funktioniert. per DAC nicht.
Wenn FW12 drauf war, sollte der R-Mod (ADAC-Test) schon erledigt sein. Das war ab FW11 nötig.andreas_n hat geschrieben: Sa Nov 23, 2019 5:26 pm
