seit gestern ist unser Hausspeicher BYD HVS 12,8 angeschlossen. Er wird über einen Kostal Plenticor bi gesteuert. Ein KSEM ist verbaut.
In der Auswahl der Batteriespeicher bei der Open WB steht nun BYD oder als andere Möglichkeit Kostal Plenticor mit Speicher.
Welche Einstellung soll ich vornehmen?
Unsere PV Anlage Besteht aus drei PV Generatoren die an einem Kostal Plenticor plus 10 angeschlossen sind.
Der Kostal bi ist nur für das laden und entladen der Batterie zuständig.
Auswahl Batteriespeicher in Einstellungen WB
autoladen
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Re: Auswahl Batteriespeicher in Einstellungen WB
Du stellst bei EVU Modul den Kostal mit KSEM ein,
bei PV Modul Kostal Plenticore
und bei Speicher Modul Kostal Plenticore mit Speicher
Dann sollten alle Daten vom KSEM kommen
Im EVU Modul mit der Einbauposition eventuell auf Pos 2 gehen
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Verstehe ich das richtig? Du hast eine PV-Anlage, bestehend aus nur 3 Generatoren (sind das dann max. 1,5 kWp?) und lädst damit einen 12,8 kWh Speicher?Harzer hat geschrieben: Di Dez 20, 2022 5:37 am Hallo,
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 35 times
Ich würde mal vermuten er bezeichnet einen String als "Generator" und er hat drei davon.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Danke, funktioniert. Ich habe nur noch die IP Adresse der WR tauschen müssen.autoladen hat geschrieben: Di Dez 20, 2022 10:20 am Du stellst bei EVU Modul den Kostal mit KSEM ein,
Auch wenn dein Beitrag und deine Vermutung nix mit meiner Frage zu tun hatte.....Stevie_AN hat geschrieben: Di Dez 20, 2022 10:35 am Verstehe ich das richtig? Du hast eine PV-Anlage, bestehend aus nur 3 Generatoren (sind das dann max. 1,5 kWp?) und lädst damit einen 12,8 kWh Speicher?
Unsere Anlage ist wesentlich größer. Im Augenblick sind es "nur" 13,7 kwp verteilt auf OST/ SÜD/ WEST.
Es kommen im Frühjahr aber noch einmal 6,1 kwp SÜD dazu.
Ich hoffe das findet deine Zustimmung
