oWB Zähler in Verteilung umbauen
Has thanked: 123 times
Been thanked: 177 times
Beitrag von ChristophR »
ich habe eine openWB series2 standard+ mit einem MID geeichten Zähler.
Da meine Zuleitung recht lang ist (ca. 50m), entstehen auf der Zuleitung entsprechende Leitungsverluste, die nicht vom internen Zähler erfasst werden.
Daher würde ich gerne den internen Zähler in den Zählerschrank vor die Zuleitung verlegen, so dass die korrekte Leistung erfasst wird.
Ich habe keine zusätzlichen Kabel verlegt (nur 1x Netzwerk und Stromzuleitung), der Zähler müsste dann vermutlich per LAN-Konverter eingebunden werden.
Ist es möglich, die openWB dann auf diesen Zähler zu konfigurieren, so dass das Ladelog etc. die Werte dieses Zählers verwenden?
Christoph
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: oWB Zähler in Verteilung umbauen
Könnte unter 1.9 mit "generische Module => ModbusEVSE" funktionieren. Da sind EVSE und Zähler getrennt ansteuer-/auslesbar.
Ich würde es jedoch nicht empfehlen, da solche "Exoten" sicher die letzten Konstrukte sind, die in oWB 2.0 implementiert werden (wenn überhaupt).
Hallo Aiole,
vielen Dank für die schnelle Antwort, habe mir das wohl etwas zu einfach vorgestellt.
Dann muss es erstmal so bleiben und ich muss die Toleranz anderweitig versuchen zu ermitteln.
Christoph
