Schütz bei Unterschreitung Batterieladezustand schalten
NicolasGlatz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
ich suche eine Möglichkeit, dass die OpenWB bei unterschreiten des Batterieladezustand von z.B. 10% einen schütz schaltet.
Ist das möglich?
Würde gerne auf eine Bastellödung Sonos,... in dem Fall verzichten, da ich nicht sicherstellen kann, dass WLAN zu dem Zeitpunkt funktioniert.
Ist das möglich?
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
1* openWB Series 2
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Schütz bei Unterschreitung Batterieladezustand schalten
Wenn nur WLAN das Problem ist dann geh doch auf einen ShellyPro mit LAN Anschluss.
NicolasGlatz
Selbiges Thema.
Will mich nicht unbedingt von LAN/Dritter Hardware abhängig machen.
Am liebsten wäre mir ein potentialfreier Kontakt,..
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
1* openWB Series 2
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Die Info muss also von der oWB-Software zum potentialfreien Kontakt.
mögliches Prinzip
Da intern in oWB alles über MQTT läuft, muss man das dort abgreifen. Ein ESP32 im LAN/WLAN der oWB mit passender MQTT-Auslese-SW sollte die entsprechende SoC-Info des BEV beschaffen können und diese über einen seiner GPIO an ein Relais o.ä. weitergeben können.
Muss nur noch jemand die HW zusammenbauen und etwas SW schreiben
. Das ist dann auf jeden Fall eine schlanke, stromsparende Lösung.
An der oWB-eigenen addon-Hardware gibt es nur Taster und LED-Abgänge. Diese zu "missbrauchen" bedingt etliche Code-Änderungen, die bei jedem update obsolet wären. => keine gute Idee (Gewährleistung ist dann auch futsch)
mögliches Prinzip
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Aber der Batteriladezustand kommt doch schon per LAN !?NicolasGlatz hat geschrieben: Di Dez 27, 2022 3:43 pm Selbiges Thema.
NicolasGlatz
openWB hat geschrieben: Di Dez 27, 2022 6:28 pm Aber der Batteriladezustand kommt doch schon per LAN !?
Da ist was dran. Also LAN muss ich sicherstellen. Kommunikation OpenWB zum Shelly erfolgt lokal, ohne Cloud, oder?
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
1* openWB Series 2
AlSi_8480
Ja lokal, die Shelly-Cloud kannst komplett deaktivieren.NicolasGlatz hat geschrieben: Di Dez 27, 2022 6:32 pm Kommunikation OpenWB zum Shelly erfolgt lokal, ohne Cloud, oder?
Und welche Software holt den SoC aus dem oWB-LAN? Läuft die auf dem shelly?
OpenWB stellt den SoC nur zur Verfügung (MQTT).
Theroetisch kann das das oWB-integrierte Smarthome (Ansteuerung shelly), aber diese Anwendung erscheint speziell.
NicolasGlatz
Mmmh, das ist nochmal ein Argument.
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Am liebsten. War so blauäugig zu denken, dass OpenWB eine wenn Abfrage von Haus aus kann.
Wenn Ladezustand kleiner x dann y
Wenn Ladezustand kleiner 10% dann schalte Shelly "kappung L1".
Shelly Schalter, wodurch ein Stromstoß Relais auslöst und den L1 trennt.
Somit sind die restlichen 10% der Powerwall für den Wechselrichter bis wieder Sonne kommt
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
1* openWB Series 2
