Seite 1 von 41
Feedback Beta 2
Verfasst: Mo Jan 02, 2023 9:29 am
von LenaK
Die Ankündigung zur Beta 2 findet Ihr dort:
viewtopic.php?f=3&t=6311
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Di Jan 03, 2023 8:12 am
von suggarman
ich stehe immer noch etwas auf dem Schlauch.....
Kann ich die openWB 2.0 in einer vorhanden openWB laufen lassen oder läuft sie immer auf einem externen Raspberry und die openWB wird zum "nur Ladepunkt"?
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Di Jan 03, 2023 8:23 am
von mrinas
Zweites, die openwb braucht aktuell noch einen separaten raspbi und der bestehende Ladepunkt wird als nur Ladepunkt betrieben.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 05, 2023 7:02 pm
von LarsBr87
ich habe mich heute mal an die 2.0 Beta 2 gewagt, weil ich noch einen PI über hatte. Installation und auch die Konfiguration mit dem Solax Modul (geht auch mit dem Q.Home ESS, da es Solar Komposten sind) und den beiden OpenWB´s hat alles einwandfrei geklappt. Soweit läuft auch alles ganz gut.
Mir ist nur aufgefallen, wenn ich den Lademodus bei einem Ladepunkt ändere, ändert sich der Lademodus beim zweiten LP genauso mit.
Sollte das nicht gerade in der 2.0 Software nicht passieren oder ist das noch nicht implementiert?
Stecke auch noch nicht so tief in der 2.0 Software drin, konnte aber auf die schnelle nichts finden.
Gruß Lars
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 05, 2023 7:41 pm
von rleidner
LarsBr87 hat geschrieben: Do Jan 05, 2023 7:02 pm
Gruß Lars
Bei mir kann ich den Modus der LP separat einstellen.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 05, 2023 9:53 pm
von iwietfeld
Ich hab gerade openwb 2.0 auf einer zusätzlichen Raspy installiert. Läuft auch soweit.
Ziel ist es, den Lademodus bei verschiedenen Ladepunkten (OpenWB series 2 Standard) jeweils über RFID (zeitgleich) unabhängig voneinander einstellen zu können.
Folgendes Problem: In den Ladepunktvorlagen in 2.0 kann ich keine RFID-Tags für die unterschiedlichen Lademodi hinterlegen. (Passiert die Zuordnung der Tags zu den Lademodi weiterhin in der 1.9er-Software der Ladepunkte?)
Vielen Dank im Voraus.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 05, 2023 10:57 pm
von iwietfeld
Ggf. kann mir jemand noch einen Tipp geben. Die Ladepunkte (OpenWB Series 2 Standard) wurden in 2.0 erkannt.
Allerdings erkennt 2.0 nicht, dass ein Fahrzeug an der Wallbox angesteckt ist und lädt. Gemäss der Aussagen in 2.0 ist kein Auto angesteckt. Es wird aber auch kein Fehler erkannt. Woran könnte das liegen?
Was könnte ich falsch eingestellt haben? (Der angehängte Screenshot verdeutlicht die Situation.)
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Fr Jan 06, 2023 7:35 am
von LarsBr87
rleidner hat geschrieben: Do Jan 05, 2023 7:41 pm
Gruß Lars
Also ich habe mir die Software nochmal neu runtergeladen, auf die neuste Beta geupdatet und komplett alles neu eingerichtet. Es läuft soweit alles an Komponenten (zumindest auf den ersten Blick), aber der individuelle Lademodus funktioniert bei mir nicht. Sobald ich einen Lademodus ändere, ändert sich der andere mit. Gibts dafür noch irgendwelche Einstellungen oder liegt es an meiner Strucktur?
Gruß Lars
Edit: es sind zwei OpenWBs Series 2 aus dem Shop. Muss man bei den „nur Ladepunkten“ Ladestationen noch was einstellen oder auf eine bestimmte Software gehen? Die laufen noch auf der neusten 1.9 Nightly
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Fr Jan 06, 2023 7:52 am
von LutzB
Der Lademodus hängt in 2.0 am Fahrzeug bzw. dem zugeordnetem Ladeprofil. Wenn an beiden Ladepunkten das selbe Fahrzeug ausgewählt ist (und somit auch das selbe Ladeprofil), ändert sich an beiden LP auch der Lademodus.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Fr Jan 06, 2023 8:08 am
von LarsBr87
Vielen Danke erneut Lutz, dass war der entscheidende Hinweis.
Jetzt kann ich individuell wählen.
Werde weiter Testen und bin aktuell erstmal echt sehr begeistert, was die 2.0 Software schon kann.
Gruß Lars
