Einbindung zweiter Speicher?
Shadowblues
Beitrag von Shadowblues »
ich habe meine Anlage um einen zweiten PV Speicher erweitert auf Basis Victron. Gibt es eine Möglichkeit diesen in der OpenWB einzubinden parallel zum bestehenden SMA Speicher?
Wenn nicht - gibt es ggf. die Möglichkeit sich mit IOBroker oder HomeAssistant ein generisches Speichersystem abzubilden, welches dann mit NodeRED die beiden Speicher zusammenzieht und dieses dann einzubinden?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Re: Einbindung zweiter Speicher?
Shadowblues hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:35 am ein generisches Speichersystem abzubilden, welches dann mit NodeRED die beiden Speicher zusammenzieht und dieses dann einzubinden?
Genau dafür ist der MQTT-Speicheranbindung da:
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/houseBattery/W Speicherleistung in Watt, int, positiv Ladung, negativ Entladung
openWB/set/houseBattery/WhImported Geladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/WhExported Entladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/%Soc Ladestand des Speichers, int, 0-100
